查看: 1833|回复: 15
小直机的3轴与6轴模式这样理解对不对?
发表于 2015-10-13 16:38 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3轴模式:你打副翼或者升降,直升机姿态就会发生倾斜(打的杆幅度越大,倾斜速度越大),松手杆回中立后,直升机姿态依然保持原来倾斜状况。
6轴模式:你打副翼或者升降,姿态会发生倾斜(打杆的幅度与倾斜幅度一一对应),松手杆回中立后,直升机自动回到水平状态。
对不对?
发表于 2015-10-13 17:00 | 只看该作者
可以这样理解。
发表于 2015-10-13 18:41 | 只看该作者
差不多吧,
发表于 2015-10-13 19:53 | 只看该作者
六轴模式是电脑帮你飞,三轴就是自己飞。
发表于 2015-10-13 22:15 | 只看该作者
3轴和6轴的操控模式就是你说的这样没错
发表于 2015-10-13 23:36 | 只看该作者
原来是这样
发表于 2015-10-14 00:08 | 只看该作者
据说飞6轴多了会导致再飞3轴很不适应,正在找6轴飞机改3轴手感的方法
发表于 2015-10-14 03:12 | 只看该作者
六轴就是在三轴的基础上多了三个加速度传感器去工作,始终检测水平自稳的飞行姿态,一旦水平状态脱离就会反馈到加速度值上,然后靠算法修正保持自平。
 楼主| 发表于 2015-10-14 09:01 ——“来自手机” | 只看该作者
木大大 发表于 2015-10-14 03:12
六轴就是在三轴的基础上多了三个加速度传感器去工作,始终检测水平自稳的飞行姿态,一旦水平状态脱离就会反 ...
1.所以3轴的直升机打完舵一般要打个反舵,6轴的直接松杆就行了?
2.那岂不是6轴的想做一个平滑转弯的动作比3轴的麻烦?3轴的推一下升降,打一点副翼,然后压着方向舵调整油门即可,而6轴的要始终压着升降,副翼和方向。
发表于 2015-10-14 11:24 | 只看该作者
6轴模式你松杆他就自稳了。没有所谓的麻烦,完全是两种手感。6轴模式就和你飞个多轴飞行器或4通机差不多的,转弯转圈做动作当然要一直压着杆。
发表于 2015-10-14 11:35 | 只看该作者
2.那岂不是6轴的想做一个平滑转弯的动 ...
也不是完全像你说的那样,对于悬停,3或6轴反舵都是需要的。我认为这个比喻比较贴切:6轴相当于平面,飞机好比上面一个球,打舵(然后回中)相当于推一下球,球就沿着推的方向匀速滚动,直到下一个动作;3轴打舵(然后回中)则相当于把平面倾斜,球会顺着斜面滑下去,不加纠正就会越滑越快。所以6轴是推球,3轴则是调平面,都能起到控制作用,然而3轴可以把平面调到任何角度,甚至倒扣,于是你就可以倒飞了。
发表于 2015-10-14 12:03 | 只看该作者
6轴也要打反舵,机身慢慢回正的,就算回正了飞机也会惯性继续向前飞,要打点反舵让他停
发表于 2015-10-14 22:19 ——“来自手机” | 只看该作者
dashiyan 发表于 2015-10-14 11:35
也不是完全像你说的那样,对于悬停,3或6轴反舵都是需要的。我认为这个比喻比较贴切:6轴相当于平面,飞 ...
这个比喻贴切!
发表于 2015-10-15 08:12 | 只看该作者
是的
发表于 2015-10-15 16:54 | 只看该作者
我懂了,6轴相当于有自稳!
发表于 2015-10-16 22:17 ——“来自手机” | 只看该作者
k120空中不能切6g吧?
