RT,四轴配件一到家(用华坑炸了,飞丢了狗和云台,飞机只剩一堆残骸,不忍直视,最近想到维修),开始了四轴的安装工作,下面是硬件的说明介绍
遥控器:乐迪AT9
接收机:乐迪r9d标准接收机(自带数据回传回传)
多轴架:飞越650空机
飞控 :大疆naza lite
下面开始上图说事儿
机型的选择就是在基础设置里面的机型选择,选择多轴选项,感觉还不错,嘻嘻。遥控器先放下,开始准备大疆的工作
这个是整体的布线,我目前没有装电机,全是用的延长线,包括舵机线,m1-m4号电机的线到时候电调直接绑在电机座上,布线可以整洁清爽,不过这不影响调试
我用的是乐迪的D bus通道,为什么写dbus的帖子....因为普通连线真的很简单,省心,主要就是dbus信号的错位输出(下面会有说明)。乐迪R9D接收机的d bus信号输出默认的是第九通道,插的时候注意一下。接收机我是直接用3m泡沫胶粘着的,就在下面,不影响信号的传输。差不多这就是硬件的介绍,下面开始进入软件的介绍了。
第一步:打开你的发射机,选择机型,然后放下你的遥控。
第二步:给你的大疆通电,连接电脑,打开调试软件。
下面说明一下,为什么Dbus比较烦的原因,请看图片
U通道默认输出竟然是第七通道,一开始我没注意,把我快搞疯了,也是我等屌丝从没有用过s bus功能,具体的通道控制可以在图片上,这是一个说明。
大家通过这个可以看到,飞控的u链接的是遥控器上VRC开关,这时候要在遥控器的辅助通道修改,辅助通道。把第7通道的开关设置为SWC也就是第五通道,你说混控也可以,你说别的也可以。下面一点就是很重要的了,乐迪默认的第五通道就是飞行姿态模式的选择,而D bus功能的默认输出第五通道就是x1,所以x1的远程调参就不要打开,不然到时候选择姿态,把感度搞乱....亲,祝您爽炸哦(开个玩笑)。下面就说到第二个功能,就是大疆的飞行模式,和上面不同的是这个就是所说的锁定返航点还有锁定航向(使用大疆的兄弟们可以看说明书,我就不上图介绍了)。这时候就是另一个通道,也就是飞控上面的X2通道输出原来乐迪第六通道自定义为旋钮开关,所以我们需要在辅助通道设置一下,找到另一个三段开关swg开关,把第六通道定义为SWG开关,这样基本上开关什么的都ok了,其余的可以在中立点微调里面调试,和一般的一样,没有什么好说的
这就是我的辅助通道设置。基本上比较难受的就这一些,还有就是给乐迪的建议,不要把第五通道给强制的定义了,一开始我真心快疯了。祝大家爽飞
