查看: 1819|回复: 9
技术咨询:FUTABA 14SG S.BUS 调参软件安装识别?
发表于 2015-9-23 22:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技术咨询:FUTABA 14SG S.BUS  连多轴 亚拓470  选几个通道?
然后需要进行通道分配吗?
 楼主| 发表于 2015-9-23 22:18 | 只看该作者
说明书上只是写了咋连
怎么设置没写
不要问我为什么不熟悉遥控 刚买
以前都是用国产控,还是中文的
发表于 2015-9-24 00:10 | 只看该作者
你的多轴上加装了几个SBUS数字舵机了吗?如果一个都没有,或者都不是SBUS舵机,那么设这个是没用的。
发表于 2015-9-24 09:59 | 只看该作者
亚拓470表示不用这个功能  这是辅助功能吧      只需要接收链接飞控  遥控器设置5678通道每个一个开关即可  遥控器用固定翼模式
 楼主| 发表于 2015-9-26 11:30 | 只看该作者
新问题 电脑安装不了程序
蓝牙模块坏了用不了  今天怎么连都连不上
 楼主| 发表于 2015-9-26 11:31 | 只看该作者
多谢 指导  学习了
 楼主| 发表于 2015-9-26 11:32 | 只看该作者
你可以紧我 发表于 2015-9-24 09:59
亚拓470表示不用这个功能  这是辅助功能吧      只需要接收链接飞控  遥控器设置5678通道每个一个开关即可  ...
遥控器基本弄明白了  但是现在碰到新问题   就是电脑安装不了调试软件  不知仁兄有解决方法不
 楼主| 发表于 2015-9-26 14:40 | 只看该作者
换了两台电脑 都识别不了  要不要装驱动呢
 楼主| 发表于 2015-9-26 15:03 | 只看该作者
无解状态
发表于 2015-9-29 21:44 | 只看该作者
我是W7系统第一次下载调参软件就能用了。
