查看: 3560|回复: 45
【新手】冲浪者起飞右偏一般可能是什么原因?
发表于 2015-5-23 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
舵面都调平了,重心偏后一点点,左右平衡不知道怎么看,反正右翼比左翼重2g。电机没有左拉和右拉。
开始滑跑的时候直的,加大油门后开始往右,离地后马上就右偏了。
一般这种情况可能是哪些原因造成的?
发表于 2015-5-23 18:06 | 只看该作者
无所谓哪个原因,,微调一下就行了~~~
发表于 2015-5-23 18:07 | 只看该作者
不过冲浪者还有滑跑,你装起落架了?这是自己给自己增加难度啊~~~冲浪者的速度不慢,用起落架感觉难度不小
发表于 2015-5-23 19:04 | 只看该作者
副翼调修平不就行了
发表于 2015-5-24 07:43 | 只看该作者
是不是反扭太大了,不记得动力太大后起飞应该往哪个方向扭了,试试小马力起飞呢?
发表于 2015-5-24 11:09 | 只看该作者
那就把左舵面翘点,我的昨天也是
 楼主| 发表于 2015-6-2 00:39 | 只看该作者
没办法,日本手。。。左手不会扔
 楼主| 发表于 2015-6-2 00:41 | 只看该作者
fstar 发表于 2015-5-23 19:04
副翼调修平不就行了
试过了,作用不明显,再者说正常飞也不能全程副翼修正吧。。。
 楼主| 发表于 2015-6-2 00:43 | 只看该作者
应该不是反扭,反扭的话左偏才对
 楼主| 发表于 2015-6-2 00:44 | 只看该作者
dujvhuiyan 发表于 2015-5-24 11:09
那就把左舵面翘点,我的昨天也是
小油门起不来,,,只在地上跑哇。。。
发表于 2015-6-2 00:49 | 只看该作者
发表于 2015-6-2 01:15 | 只看该作者
xeogras 发表于 2015-6-2 00:39
没办法,日本手。。。左手不会扔
日本手才好扔吧,,
标准动作如下:左手控制升降,右手拿飞机,用嘴拨油门,,然后起飞,,哈哈
我美国手扔冲浪者才感觉难,,基本左手把油门打满以后得转到右摇杆来帮着拉一下升降,,不然起飞困难。
发表于 2015-6-2 01:16 | 只看该作者
微调。。。。调好以后不需要修正了,,,一点点偏移很正常的,,
发表于 2015-6-2 12:13 | 只看该作者
jumus56 发表于 2015-6-2 01:15
日本手才好扔吧,,
我美国 ...
直接用挂带啊,把控挂脖子上,右手推油门到顶,然后放回右边的摇杆,左手扔飞机,妥妥的
 楼主| 发表于 2015-6-2 12:35 | 只看该作者
不止一点点,直接右转挂树上了
发表于 2015-6-2 17:39 | 只看该作者
xeogras 发表于 2015-6-2 12:35
不止一点点,直接右转挂树上了
不可能吧,你确认是新机?舵面全部都装平了?
如果炸过的话,原因太多了不好分析,但是新机装平以后即使有偏差都不大的,微调一下就可以了。你说的情况没有遇到过
发表于 2015-6-2 18:49 | 只看该作者
要的
 楼主| 发表于 2015-6-2 19:32 | 只看该作者
如果炸过的话,原因太多了不好分析,但是新机装平以后即使 ...
新机,套件自己组的。舵面也是平的这个起飞前再三确认过
发表于 2015-6-2 19:45 | 只看该作者
那确实不知道什么情况了,,冲浪者我装过好多架了,从来没出现过这样的情况。
 楼主| 发表于 2015-6-3 12:58 | 只看该作者
也可能是左右重量不均,或者机身轻微形变看不出来吧。。
