查看: 1764|回复: 16
天7 失控保护 为什么不起作用?
发表于 2015-10-26 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天7  高级设置 失控保护里设置油门为30%,其他都是正常归位。
为什么一关遥控,1-2秒后四轴就停转坠下来啊?不是应该慢慢降落吗?油门又没设置0。
 楼主| 发表于 2015-10-26 15:20 | 只看该作者
不用飞控里的失控保护
发表于 2015-10-26 15:27 | 只看该作者
关控停转就对了
 楼主| 发表于 2015-10-26 15:49 | 只看该作者
不是30%的油门吗?电机应该还转啊,停转的话那岂不直接炸机了,还要失控保护干嘛啊
发表于 2015-10-26 16:36 | 只看该作者
应该是 结合飞控里的失控保护用的。 我曾经飞控设置了失控保护,遥控器没设置结果关控就 自由落体了。
发表于 2015-10-26 16:39 | 只看该作者
停转炸鸡就炸鸡了,如果炸下来螺旋桨还在转,削到人怎么办,再者,如果炸鸡的时候,螺旋桨被卡住了,但油门还有输出,就等着烧设备吧
发表于 2015-10-26 16:41 | 只看该作者
设置失控保护的时候需要接收机通着电,遥控能正常发送指令给接收机接收记忆才行
发表于 2015-10-26 23:14 | 只看该作者
穿越机设失控保护0%以上绝对后悔。
 楼主| 发表于 2015-10-26 23:18 | 只看该作者
prowerboy 发表于 2015-10-26 23:14
穿越机设失控保护0%以上绝对后悔。
我只是拿穿越机做实验,想看看遥控器设置失控保护后是什么状态,结果就是直接停转,那遥控里设置失控保护就没什么意义,有没有都一样
发表于 2015-10-27 00:16 | 只看该作者
hfatw 发表于 2015-10-26 23:18
我只是拿穿越机做实验,想看看遥控器设置失控保护后是什么状态,结果就是直接停转,那遥控里设置失控保护 ...
我天七,接收没通电下设置是成功的,有次地面站调试,一下蒙了关控,机子30%油门在台上转了,后果可想,鼠标,键盘,usb线都被浆打得乱七八糟,几个手指都出血了。飞行中这样也是很惨的,绝对不是想象中缓慢降落这么理想
发表于 2015-10-27 10:30 | 只看该作者
好像在控上设置了失控数据后,还要和接收机对一次频。。。
发表于 2015-11-3 16:38 | 只看该作者
我是华科尔250,失控保护也不起效,后来看大家都说也不可能缓慢降落,还不如坠机,就懒得管他了
发表于 2015-11-3 17:43 | 只看该作者
接收机上面有个按钮,具体步骤忘记了,  好像是 通电情况下按着按钮3秒 绿灯闪,然后再按一下。试试吧  大概是这样
 楼主| 发表于 2015-11-3 20:23 | 只看该作者
蔡子健 发表于 2015-11-3 17:43
接收机上面有个按钮,具体步骤忘记了,  好像是 通电情况下按着按钮3秒 绿灯闪,然后再按一下。试试吧  大 ...
那是对码,失控保护直接进入菜单里设置
发表于 2015-11-3 20:37 | 只看该作者
听大家的没错
