标题: 【5iMX评测室】APP、上手操控解析贴:零度探索者 视觉版(XPLORER V)无人机 [打印本页]
作者: tonygoogle    时间: 2015-5-27 16:12
一、APP解析:
(, 下载次数: 537)
首先是开机(先打开遥控器后部开关,再长按机身顶部开机按钮),在手机或平板wifi面板里找到名为XIRO的wifi热点,加入。
需要注意的是,“UG3300”开头的那个加密热点是图传模块与中继器之间通信的专用热点,我们无须理会。
(, 下载次数: 543)
下载并安装零度制作的名为XIRO的APP(ios用户推荐直接在Appstore 里搜),简单注册并登陆零度账号后便进入绑定页面,本次我们先跳过。
(, 下载次数: 520)
这便是XIRO app的主界面的横屏效果(我本次用的是IPad),界面简洁大方,像不像一部车载导航仪?
(, 下载次数: 539)
点击主屏右下角的“设置”,可进入基础调节选项
(, 下载次数: 515)
“自拍(也就是Follow me,官方表示目前还不能启用,会在即将发布的新固件中予以支持)”、“地图(预加载飞行所需的地图)”和“低电量警告”(建议大家都将其打开)需要在这里手动开启。
(, 下载次数: 535)
(, 下载次数: 544)
其它一些选项,大家酌情设置
(, 下载次数: 533)
我们可以在主界面的“设置”将预览分辨率设置为360P即16:9宽高比
从这个界面可以看出Xplorer V图传的最大预览回传分辨率为640x480
同时,需要注意的是,图传方式为数字图传,但预览分辨率越大,操控距离就越短
据悉,在QVGA预览分辨率下,操控距离是500米左右(实测距离我在后面会讲到)
(, 下载次数: 534)
(, 下载次数: 537)
点主界面的“相机”,进入拍摄界面(点右下角齿轮可唤出左侧更多设置栏)
默认状态下,图传信号在手机上显示为4:3的宽高比,且比例会有些不舒服(主要表现为事物被“拉长、拔高”)
(, 下载次数: 538)
预览分辨率设置为360P后,在手机和平板上看上去比例会回归正常。
注意,此时设置的是预览分辨率,实际拍摄的视频分辨率默认是16:9/1080p的,比舒服多了
(, 下载次数: 515)
最大可拍摄14M像素照片
(, 下载次数: 512)
(, 下载次数: 519)
(, 下载次数: 514)
(, 下载次数: 524)
(, 下载次数: 522)
(, 下载次数: 524)
还有测光模式、ISO(最大1600)、锐度调节等选项,算是比较丰富。
(, 下载次数: 530)
设置完毕,就可以起飞了
(二楼持续更新中)
LZ吃饭中,试飞视频和飞行初体验请看这里
二、操控解析:
(, 下载次数: 513)
三颗大的按键从左到右依次是
IOC键——无头飞行,在GPS模式下按下此键并推动前进/后退摇杆,飞行器不管机头朝向何方,均会以Home点方向为准直线前进/后退,这在飞行器离飞手较远而无法判断机头方向时很有用
H键——Home,一键返航至Home点
自动起飞/降落键
这三个按键的动手进行完毕后需要手动再按一下,将按钮复位
下面四个小指示灯不难分辨,从左到右依次是Wifi连接、飞行器指示、GPS和电量指示灯,前三个如都是绿色,便表明设备连接正常,若是红色则是连接不正常。
(, 下载次数: 521)
Xplorer默认是日本手设置,可改为美国手。起飞操作为先双杆下压到底再往两边推动。
摇杆以外,遥控器中上部还有一个三级开关,官方建议新手使用级别1开始飞。
(, 下载次数: 501)
三种飞行级别的预设值一览(关于各档上手飞行体验,请看本楼开头推荐的飞行初体验贴里有说明,请点击链接查看)
作者: tonygoogle    时间: 2015-5-27 16:13
三楼也占了~~~
作者: 575253206    时间: 2015-5-27 16:39
快点啊....张全蛋
作者: qq732007724    时间: 2015-5-27 16:54
块来吧 ,块来吧
作者: PilotFB    时间: 2015-5-27 17:27
可以调视角宽度么,还是只有广角?
作者: tonygoogle    时间: 2015-5-27 19:44
PilotFB 发表于 2015-5-27 17:27
可以调视角宽度么,还是只有广角?
只有广角   可以调俯仰 0°—90°
作者: sysmu    时间: 2015-5-27 20:31
楼主,你评测完这个机,出给我好不。。。 已经等不及了。。。
作者: PilotFB    时间: 2015-5-27 21:18
tonygoogle 发表于 2015-5-27 19:44
只有广角   可以调俯仰 0°—90°
谢谢
作者: tonygoogle    时间: 2015-5-28 10:10
可以直接官方渠道买,这个机子我测完要还给版主大大....当然,看完5iMX评测室这两天的更详细的评测后再决定不迟
作者: jonathnzy    时间: 2015-5-28 11:30
感谢LZ啊!那个高手模式的高度120米和距离600米前加了*号,是最小值么?可以比120高和比600远么?
作者: tonygoogle    时间: 2015-5-28 12:07
你看得很仔细哦   星号的意思是这两个距离可以在APP地面站功能中调节,估计距离是根据每个人飞行的天气、场景中信号干扰程度会有变动,这个设置应该是留给玩家去摸索自己飞行区域的最大距离啥的...
作者: jonathnzy    时间: 2015-5-28 12:41
tonygoogle 发表于 2015-5-28 12:07
你看得很仔细哦   星号的意思是这两个距离可以在APP地面站功能中调节,估计距离是根据每个人飞行 ...
哦,明白了,要是可以调节的话就好多了,120和600实在小了点。十分感谢LZ,期待您接下来的精彩评测!
作者: 蓝天上的鹰    时间: 2015-5-28 14:12
视频啊
作者: PilotFB    时间: 2015-5-28 17:58
安卓版App http://pan.baidu.com/s/1eQ2GxNG
作者: scwpx    时间: 2015-5-28 21:50
楼主有没有电子版的说明书,发一个上来大家仔细了解了解。
作者: SZLQ    时间: 2015-5-28 23:10
也想看看
作者: hzbunny    时间: 2015-5-28 23:47
那个“Follow Me”怎么没人测试呢?
作者: tonygoogle    时间: 2015-5-29 10:49
现在还不能用,知情人士表示要等下一版固件更新后才能启用,我也很期待,目前已知的消息来看,这个Follow me功能是基于图像识别跟踪  我会第一时间跟进测试的
作者: hzbunny    时间: 2015-5-29 10:55
tonygoogle 发表于 2015-5-29 10:49
现在还不能用,知情人士表示要等下一版固件更新后才能启用,我也很期待,目前已知的消息来看,这个Follow ...
谢谢!
个人觉得:如果是基于图像识别的话估计就悬了,毕竟飞控处理器的资源有限,本来就够忙的了,再加识别&控制?难啊!
不过希望......
作者: 就要追踪你    时间: 2015-5-29 14:05
我正打算买这个,我想问一下这个图传是不是靠wifi?  传两百米应该不会没信号了吧?我的目标是两百米,还有一个请楼主说一下这个飞行稳不稳,会不会在空中左摇右摆的? 还有降落时稳不稳?   遥控油门中位有没有提示这些? 如果有这些功能我就买
作者: zsg5    时间: 2015-5-30 23:34
你好!请问一个问题,我的零度v版为什么在app按相机按钮时就自动退出app界面,不知道是什么问题?我用的是iphone 4s
作者: 资深望远镜    时间: 2015-5-30 23:44
zsg5 发表于 2015-5-30 23:34
你好!请问一个问题,我的零度v版为什么在app按相机按钮时就自动退出app界面,不知道是什么问题?我用的是i ...
手机性能不够,换6。
作者: thedeadlee    时间: 2015-5-31 15:45
我无语了。没装云台APP就是废的。。。
作者: loopback    时间: 2015-6-5 12:42
航点飞行能用吗?能不能介绍一下?
作者: 天涯明月刀    时间: 2015-6-11 07:35
当dji几代精灵的形象在玩家心里根深蒂固的时候,零度搞个这个没有什么亮点功能,外形却十分扎眼的东西,估计失败是注定的!
不过作为消费者的我,倒是希望零度奋力追赶,至少让dji感觉压力、别一家独大!这样不利于技术和价格的竞争!
作者: 南极光    时间: 2015-6-14 12:44
测的细哦!
作者: SZLQ    时间: 2015-7-5 22:17
期待 期待
作者: 浪得虚名    时间: 2015-7-18 08:41
飞行高度最高只能120m吗,能设置飞行高度再高点吗,最高能设到多少。
作者: 玉皇大帝    时间: 2015-7-19 16:55
感觉好高大上的样子
作者: lijikun    时间: 2015-7-27 08:03
来学习的
作者: 晓俊子    时间: 2015-9-19 19:31
作者: pgcurry    时间: 2015-9-30 12:08
作者: 天上的云    时间: 2015-10-6 08:49
作者: 浣小熊    时间: 2015-11-18 18:17
作者: mgx    时间: 2015-11-20 17:17
路过,
作者: wangweiabm    时间: 2015-12-16 15:50
零度外形再有所创新就更好了。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
