查看: 2969|回复: 41
大家平时悬停大奖转速多少?
发表于 2015-10-3 10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出于好奇好玩的原因,买了一个测试转速的工具,不测不知道一测简直吓一跳,我450l悬停试转速已经2820,开3d(油门80%)已经3150转了,简直醉了,油门降到72%才到2800转。不知道大家平时飞这样的小鸡悬停和3d都是多少转?
发表于 2015-10-3 10:16 | 只看该作者
正常呀,小机kv值高,桨小转速肯定高呀。你换700转速低扭力大。
 楼主| 发表于 2015-10-3 10:21 | 只看该作者
但不是说过3000就属于超转了吗?每次这样飞会不会有一天射浆……
发表于 2015-10-3 10:26 | 只看该作者
这转速很正常。
发表于 2015-10-3 10:27 | 只看该作者
飞你的,放心。我飞了3年450了。用的一直是16元一副的大桨,从来没出现过问题。定期检查,看看桨根有没有出现问题,或者桨固定的铜套有没有移位,有的话即使没炸过也要扔掉。还有就是桨夹的螺丝别拧太松了,不要靠离心力将桨打开。
发表于 2015-10-3 10:36 | 只看该作者
450级3200都算温柔的。
发表于 2015-10-3 10:38 | 只看该作者
大家都怎么测转速,都用魔镜么?魔镜一个人是不是没法用。
发表于 2015-10-3 10:39 | 只看该作者
真可悲,桨、奖、浆都分不清。
 楼主| 发表于 2015-10-3 10:40 | 只看该作者
bh1lne 发表于 2015-10-3 10:36
450级3200都算温柔的。
兄台暴力啊
 楼主| 发表于 2015-10-3 10:41 | 只看该作者
嗯,用的魔镜,找个朋友帮忙看下就好
徐志满 发表于 2015-10-3 10:39
真可悲,桨、奖、浆都分不清。
哈哈,用的手机,见谅见谅
发表于 2015-10-3 10:42 | 只看该作者
chiange 发表于 2015-10-3 10:40
兄台暴力啊
嘿嘿。我是因为技术不好。动力来弥补。哈哈
不过放心3000多肯定是安全的。
发表于 2015-10-3 11:02 | 只看该作者
450L  3D状态下3100多转是正常的
发表于 2015-10-3 11:34 | 只看该作者
这个魔镜多少钱
发表于 2015-10-3 12:00 | 只看该作者
悬停可以2000转,看你环境了,低转速下很容易受外界干扰,不抗风,起飞要迅速,不过低转速副翼升降修正比较少,飞起来轻松点,不过螺距修正要提前很多
发表于 2015-10-3 12:50 | 只看该作者
看来450级别的3000转左右就可以了
发表于 2015-10-4 01:03 | 只看该作者
正常,没有问题
发表于 2015-10-4 08:53 | 只看该作者
正常啊,我悬停2750转,飞3D要3150转。高转速抗风,动作干净利落。放心吧。
发表于 2015-10-4 12:37 | 只看该作者
LZ这转速正常。
其实多少转看你自己喜欢。
450飞3D,有人飞4000转的,也有飞2000转的。
这里贴个JR 450说明书的图:
发表于 2015-10-4 12:40 | 只看该作者
A24 发表于 2015-10-4 12:37
LZ这转速正常。
你那个9分钟的视频 是多少油门飞的?
