查看: 2280|回复: 42
菜鸟求教:450L 推油门会逆时针自旋
发表于 2015-10-6 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔D10的控、K8陀螺仪,油门推到20左右就开始自旋。尾桨在中立点。请问改怎么怎么设置?是在控里设置还是在K8软件里设置?
发表于 2015-10-6 16:30 | 只看该作者
   教你一招,
拔了馬達線,記得一定要拔了馬達線,
開遙控器,直升機通電,
直升機自檢完了之後,抱著直升機,模擬直升機左轉,看看尾巴有否自動的向右修正,
再抱直升機右轉,........................
你應該是有某些設置反了
发表于 2015-10-6 16:55 | 只看该作者
不锁尾。
 楼主| 发表于 2015-10-6 17:50 | 只看该作者
coolman8 发表于 2015-10-6 16:30
教你一招,
拔了馬達線,記得一定要拔了馬達線,
这个试过了,尾巴会跟着自动修正的。
 楼主| 发表于 2015-10-6 17:51 | 只看该作者
世界真大 发表于 2015-10-6 16:55
不锁尾。
怎么办呢?有什么方法吗?新手惆怅啊
发表于 2015-10-6 17:58 | 只看该作者
山颠一寺 发表于 2015-10-6 17:50
这个试过了,尾巴会跟着自动修正的。
首先,你看它會自動修正,
是否修正的反向正確?即機頭向左的時候,尾巴那滑筒會貼近尾波箱,機頭向右的時候,那滑筒貼近尾旋翼,
另外,有某些設定上沒有  PIT - RUB 混控的(螺距-方向混控)
一開始轉動主旋槳的時候,尾巴就會移動,
但當油門上到接近 50 或以上時,尾巴就會鎖得好的,
你是一直自旋還是油門再上了就可鎖尾了?
另外,你設置了鎖尾沒有?鎖定模式 AVCS 感度多少?你是甚麼控?
 楼主| 发表于 2015-10-6 18:12 | 只看该作者
coolman8 发表于 2015-10-6 17:58
首先,你看它會自動修正,
是否修正的反向正確?即機頭向左的時候,尾巴那滑筒會貼近尾波箱,機頭向右 ...
我现在机头向左,贴近尾旋翼...
感度是在遥控里设置吗?我用的是华科尔D10控
 楼主| 发表于 2015-10-6 18:13 | 只看该作者
首先,你看它會自動修正,
怎么设置锁尾 AVCS又是什么啊
发表于 2015-10-6 18:19 | 只看该作者
山颠一寺 发表于 2015-10-6 18:12
我现在机头向左,贴近尾旋翼...
機頭向左,尾巴貼旋翼,那就是錯了的設置了,
你新手得很糊塗,
我先問你會否修正,你就說會,卻不知道那是錯的修正,正確來說根本不能說是修正,
发表于 2015-10-6 18:20 | 只看该作者
機頭向左,尾巴滑筒應該貼近尾波箱,那才可產生足夠風力去推尾巴,使機頭不向左轉,
 楼主| 发表于 2015-10-6 18:25 | 只看该作者
嗯 我不懂的地方太多了。那我现在反了是在哪里设置呢?K8的软件里吗?
 楼主| 发表于 2015-10-6 18:36 | 只看该作者
我在K8软件里的尾舵里设置 方向
发表于 2015-10-6 18:39 | 只看该作者
尾桨夹有装反吗??
 楼主| 发表于 2015-10-6 18:41 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2015-10-6 18:39
尾桨夹有装反吗??
没有 现在已经可以锁尾了。谢谢!明天试试能不能飞起来
发表于 2015-10-6 18:42 | 只看该作者
山颠一寺 发表于 2015-10-6 18:36
我在K8软件里的尾舵里设置 方向
K8 軟件裡,右手邊有 【安裝】按鈕,進去後看右手邊,【尾部】進去設置,
你應該重新再設置,否則有可能一起飛就炸機!有些人就是把斜盤設置反了,修正錯了,一起飛就炸
祝爽飞
发表于 2015-10-6 18:44 | 只看该作者
看遙控器說明書,怎樣設尾巴感度,鎖定模式,
可能你現在尾巴沒事了,但不是最好的狀態,可能飛的途中就不受控的左右轉,
你推到50看看。。50飞机还飞不起来。。20可能是因为转速不够
 楼主| 发表于 2015-10-6 18:46 | 只看该作者
你應該重新再設置,否則有可 ...
嗯 谢谢 我起飞前都先打下舵看看对不对的。
 楼主| 发表于 2015-10-6 18:47 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2015-10-6 18:42
祝爽飞
谢谢
