查看: 2918|回复: 16
这种商品小飞机太轻不抗风,商品大飞机一般又买不起。
发表于 2015-10-6 13:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
室内还可以,外面风一吹就飘了,还是自己买无刷套装自己组装吧不是一个层次。
小飞机很稳可以实时WiFi,外面风一吹就飘老远 f450用的是mwc飞控觉得还是没APM稳,定高更是不行有时一开定高就乱飞有时又正常,无语。还是气压计精度差(也用了黑海绵挡光),6mGPS收到星后升空1.5米范围内前后左右。
发表于 2015-10-6 14:09 | 只看该作者
丈二和尚
发表于 2015-10-6 14:45 | 只看该作者
发表于 2015-10-6 14:59 | 只看该作者
头脑
发表于 2015-10-6 15:07 | 只看该作者
价格都要差5倍以上,
发表于 2015-10-6 15:23 | 只看该作者
你说“这种商品小飞机”,就要告诉大家是是哪种飞机,没文字、没照片,没视频,做事不完整、不漂亮啊!
看你把大家搞得……  ……
都摸不着头脑了!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-10-6 15:30 | 只看该作者
自已组装是王道,就象品牌电脑永远别想干过发烧友DIY的极品电脑一个样子。
发表于 2015-10-6 15:38 | 只看该作者
no pictures you say a JJ
 楼主| 发表于 2015-10-6 16:01 | 只看该作者
不好意思我是回复一个成品小四轴,不知怎么变成新帖。打扰大家了,
发表于 2015-10-6 17:12 | 只看该作者
你这个 250APM的PID是?能不能给个截图
 楼主| 发表于 2015-10-6 17:44 | 只看该作者
安装好按照泡泡老师将roll的p由0.15改为0.14,pitch的p也自动改为0.14。飞起来根本不用调很稳,比mwc飞控稳。我的f450四轴用的是mwc飞控还没有250小四轴稳,可能f450四轴电机xxd与机架差些吧。250四轴机架玻碳的电机孔位很精准,电机是银燕1806的比xxd2212稳定度应该好些。还有APM说明书注明要用减震板不是泡沫胶能行的。
 楼主| 发表于 2015-10-6 17:56 | 只看该作者
论坛上有人用这种参数飞说很好飞比自动调参更好,我的飞机很稳没试过这个参数,你可以试试。
发表于 2015-10-8 08:50 | 只看该作者
哥们,把你的贴一下呀
发表于 2015-10-8 12:00 | 只看该作者
APM比CC3D好用吗?
 楼主| 发表于 2015-10-8 12:48 | 只看该作者
龙腾四海1113 发表于 2015-10-8 08:50
哥们,把你的贴一下呀
每个飞机重量,轴距不一样pid也不一样,建议你用自动调参,调好后自动调参开关要打开情况下飞控上锁,那样就能保存自动调参数据,如果自动调参开关是关闭情况下飞控上锁就还是原来的pid
 楼主| 发表于 2015-10-8 13:10 | 只看该作者
zgh001 发表于 2015-10-8 12:00
APM比CC3D好用吗?
普通cc3d没有气压计,不能加GPS定位返航,APM还有无人机模式设定GPS坐标可以自动飞行降落。其它差不多。cc3d70元,APM210元,
发表于 2015-10-11 03:49 | 只看该作者
zhululin心空 发表于 2015-10-8 13:10
普通cc3d没有气压计,不能加GPS定位返航,APM还有无人机模式设定GPS坐标可以自动飞行降落。其它差不多。c ...
cc3d外加是可以的。
不加是不行的。不加功能太弱了。也就能平衡下。cc3d revo比apm好不少,当然也贵不少。同比好很多。
revo跟pixhawk能媲美了。
