查看: 2662|回复: 13
求助大神,或者大疆售后!悟空四周植保机掉高严重!
发表于 2015-7-29 08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
症状:航线飞行松杆后,掉高一米以上。已经造成两次炸鸡!起飞倾斜严重!起初以为是动力不够,可是负载空载都掉高。可能是感度原因。目前感度240.240.160.180
配置:四轴轴距1.1米,飞行重量12kg(满载)!悟空,恒力9225,25寸桨,电池6s10000或者20000都试过!
是不是继续增加感度,感度太高会是什么症状?我加到过300多,飞行器在回复姿态的时候会出现顿一下的情况!是不是感度高的表现!现在感度飞行姿态可以,就是掉高!
发表于 2015-7-29 09:41 | 只看该作者
震动巨大。。。LED白灯了吧。。。掉!就很正常。
发表于 2015-7-29 09:46 | 只看该作者
你好 我现在也是这样的情况 我们是12s   T-motr    U11    80A电调    1.6米    WKM 飞控   在加速水平移动的时候     高度会下降    大约0.5米左右 看水平移动的距离和速度 我们调整感度太高 就会疯狂颤抖
发表于 2015-7-29 09:48 | 只看该作者
为什么正常?
发表于 2015-7-29 09:57 | 只看该作者
意思就是刚性不足,震动过大 飞控震傻了
发表于 2015-7-29 11:03 | 只看该作者
我的QQ是1411161007  可以加一下讨论讨论   我们也是做这方面的
发表于 2015-7-30 09:32 | 只看该作者
大疆又不是专门做植保机的飞控,人家现在都不做飞控了
发表于 2015-8-24 10:16 | 只看该作者
我的也存在掉高情况,4轴  轴距1米  恒力6340电机  22寸桨  NAZA V2, GPS、姿态、模式下原地定高稳定,飞行速度小于5米/秒时高度正常,大于5米时掉高严重,走下坡路,很难保持平飞。如何解决呢?
发表于 2015-10-15 21:04 | 只看该作者
我的四轴也同样存在掉高的问题,a2飞控,但是另一台六轴却不掉高,是wkm飞控。都是9235电机
发表于 2015-10-16 08:39 | 只看该作者
完美太阳 发表于 2015-8-24 10:16
我的也存在掉高情况,4轴  轴距1米  恒力6340电机  22寸桨  NAZA V2, GPS、姿态、模式下原地定高稳定,飞 ...
Naza V2能支持的最大轴距是60公分 再大了就不稳定了 建议换WKM或A2
发表于 2015-11-8 20:18 | 只看该作者
哥们是做植保的吗  加我Q1149415936聊一下吧  我是山东
发表于 2015-11-9 23:33 | 只看该作者
大疆系列所有飞控我都在植保极上用过 不论是四轴六轴八轴不论什么配置 都掉高 他是做航拍的飞控 低空气压不均匀 飞控靠气压计和不靠谱的gps定高掉高很严重的 除非你慢慢飞 3米每秒左右试下
发表于 2015-11-10 14:58 | 只看该作者
植保对无人机和飞控的性能要求其实比电力巡线飞机都高,对航线精度,定高精度的要求基本都是上差分地面站才能满足,但是客户全都舍不得花钱也没钱,所以只能拿玩具飞控装个多轴对付着用.
发表于 2015-11-12 13:55 | 只看该作者
多轴用来做值保还是有点强人所难啊,搞个150CC的汽油伞翼机,要皮实多了。大载重,大翼展。你来来回回上上下下几趟洒的,它一来回就洒好了。
