热熔胶的优点:
1 清洁无异味;
2 用途广泛粘接牢固,可以用来直接粘接设备(事后容易清除);
3 胶层的厚度可以控制得很薄(这个是有技巧的!^O^);
4 价格便宜(一根不超过一元钱);
5 比较容易找到(随便找个电子原件商店就能搞到)。
下面就本人的使用经验来针对第3点说一下,关键是电熔枪不能长时间地插电!不然会发生胶液横流的惨象,会严重浪费胶棒!并且会导致枪口过热,在粘KT板的时候会熔掉KT板,会使你的KT机机变成"刀疤脸"哦!
那么插电多长时间断开较好呢?用手轻触枪口胶能拉丝即可断电了.这个时候胶液的流动性不强,一般不扳枪机是不会涌出来的,而且枪口的温度不会太高,你可以放心大胆地靠近KT板涂胶了.至于出多少胶完全在于自己掌握,用一下就有数了,控制得好打出来的胶膜不会比乳胶的厚的.:em15:
热熔胶的缺点:
就是只适合在开放性的部位涂胶,像舱身机的内部涂胶不行,因为枪身实在太大了.这个问题怎么解决还请高手们指教!:em17:
好了,以上就是我的小小心得,希望能为像我一样才接触热熔胶的新手解惑。:em00:
[ 本帖最后由 涡流 于 2006-5-12 08:36 编辑 ] |
