关于如何消除抖舵——个人对舵面操控系统安装的一点思考
雾海孤帆
雾海孤帆
发表于 2015-11-3 04:10
倒序浏览
舵机
摇臂、舵角摇臂,长点好短点好?到底应该谁长谁短?如何消除抖舵?以及舵臂长短是如何影响抖舵发生的?这些是装机过程中经常会产生疑惑应该需要思考的问题。
我认为舵臂长短不能单独只讨论和调整舵机侧的。舵机摇臂和舵角摇臂实际存在一个传动比的问题。
舵机摇臂长而舵角摇臂短时,则较大半径的舵机摇臂转过一个角度比如30°,所转过的圆弧距离,在舵角侧会转过同样长度的圆弧距离,(因为连杆是刚性的),而在较小半径的舵角侧,这段圆弧长度对应的角度就会大于30°。相当于舵机较小的角行程就会在舵面产生较大的角行程,这种传动会要求舵机需要更大的扭矩,同时也浪费了舵机的行程。反之就不赘述了。
而舵机摇臂和舵角摇臂长度相等时,传动比不变,此时舵机角行程和舵角角行程一致。但长度大和长度小是有区别的。
舵机舵角连杆机构,会在联接处由于安装间隙产生空行程,拉线联接由于拉线弹性也会产生空行程,但是会更小。
舵机舵角摇臂长度大,转过的圆弧总长就大,假如同样转过1°,此时,同样安装方式产生的同样的空行程,在较长的圆弧长度中占的比例就小,这意味着舵量传递的更准确。而舵臂长度较短时,同样转过1°,空行程占的比例就大,意味着舵量传递的误差大。
关于抖舵。个人认为根本的原因是:由于舵机检测到的舵臂实际回中位置,始终不能和遥控信号要求的回中位置吻合,从而发生舵机往复循环的调整却始终无法让遥控信号满意。结果就是,抖。
不能吻合的原因:假如把舵机的调整过程看成是一步一步走,每一步的步长都相同,问题就来了,如果一步就跨过了中点,则遥控信号会要求往回走一步,此时又一步跨过了中点......如此往复,开抖。(假如能走半步则此问题就解决了)。
解决途径:1、尽量用足舵机行程,让原来走1°舵量需要舵机走一步,变成走1°舵量需要舵机走两步三步,是不是就把上述的一步变成了半步,问题就解决了。具体点:在满足舵面偏转角度的前提下,尽量让舵机转过更大的角行程,这样就相当于把一步变成了2步。2、适当放大遥控中点信号范围,使左右差一步都是遥控信号允许的,此问题也能解决。具体的,因为本人是新手,也不知道怎么调整,猜测应该是可以设定的。
局限于初入魔界,大量问题的思考均浮于浅显,可能会显得幼稚抑或和实际大相径庭,请魔界前辈们海涵、指正为盼。
子版块需要密码才能进,收藏贴被关在里面了
2023-08-27
华科尔的RX-SBUS接收机怎么才能和A3飞控连接用在固定翼上
2021-12-16
2021-12-16
收华科尔各种接收机
2021-10-07
逆变直流电焊机改电火花机问题
2019-12-04
我也搞了架小白板P40之二
2019-09-11
分享一个泡沫胶解胶拆卸的简单方法
2019-08-04
请教G7起落架收放问题
2019-07-22
傍晚的萤火虫
2019-07-15
起降训练-FMS守护者
2019-07-06
【论坛活动大全】
alferdzhang
alferdzhang
发表于 2015-11-3 08:42
学习了
也想飞高
也想飞高
发表于 2015-11-3 08:57
精辟,比较专业。但是会有相当一部分人看不懂。
来自苹果客户端
plaaf杰
plaaf杰
发表于 2015-11-3 09:50
这个问题你多虑了
雾海孤帆
雾海孤帆
发表于 2015-11-3 10:28
plaaf杰 发表于 2015-11-3 09:50
这个问题你多虑了
愿闻其详
千次回眸
千次回眸
发表于 2015-11-3 10:40
说的有点过于复杂了,其实就是杠杆原理,或速比原理,运动量大,就力量小,力大就运动量小,自己多尝试就好了。
油电混合11
油电混合11
发表于 2015-11-3 11:15
真的没那么深奥:1:舵机、舵角安装要牢固;2:舵机与“舵面活动线”垂直并尽量靠近中间位置;3:舵机摇臂必须和舵角在一条线上;4:连接的拉丝强度要足够并顺直;5:舵机臂孔位和舵角孔位尽量统一且各个连接孔不留虚位;6:起飞之前把每个舵机舵角通过调节拉杆长度的方法调到最佳状态,注意:最好不要用微调,那是起飞后用的。
呵呵。。。。。。
dzh615184368
dzh615184368
发表于 2015-11-3 20:55
0.0
杭州城北
杭州城北
发表于 2015-11-3 22:47
支持7楼的观点。有些舵机抖舵很多是质量问题,还有遥控信号问题,不是改一下拉杆就能好的
老金
老金
发表于 2015-11-4 08:41
精神可嘉。建议多了解些舵机工作原理。
油电混合11
油电混合11
发表于 2015-11-4 13:25
其实,一个质量可靠的品牌舵机是不会给你带来很多麻烦的,这个很重要滴。。。。。。
