查看: 2139|回复: 0
[马桶效应]
发表于 2015-11-16 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在直机板块看到有人讨论PIX的马桶效应,,知道一点点飞控知识大概描述一下
马桶效应主要与罗盘有关,飞控本身不能感知飞行器的航向。做个比方,A点是GPS模式定位的坐标,这个时候飞机 往正南漂移了数米到B点,飞控要对比GPS坐标试图返回A点,但是飞控本身不知道飞机的方向(类似我们手动飞行的时候不知道是对头还是对侧,没法打舵),这个时候就要靠罗盘给出指示,比如往北飞数米回到A点。
其实就是类似飞控识别了一下飞机是对头还是对侧,然后才能打舵。
然而罗盘出了问题,飞机返回悬停位置的时候就会存在偏差,本应往正北飞,结果成了北偏南20度,这个时候航线就有偏差,但是飞控会一直做修正,可是每次都会偏差那么十几二十度,慢慢航线就成了圆形就成了马桶效应。。
