查看: 2570|回复: 37
6s的大粗线也太难焊了
发表于 2015-11-15 14:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
焊台最高温度都化部开
发表于 2015-11-15 14:03 | 只看该作者
是烙铁的功率不够。
发表于 2015-11-15 14:21 | 只看该作者
DIY怎么能缺支粗
发表于 2015-11-15 14:34 | 只看该作者
发表于 2015-11-15 14:38 | 只看该作者
先在电烙铁头部融化一定的焊锡丝然后在放到焊点上加热,融化的焊锡丝会增大你的加热面积,帮助你融化焊点,、
发表于 2015-11-15 15:00 | 只看该作者
是烙铁的功率不够吧,我的15元60W青工老铁用着爽歪歪,小心长时间高温烧坏电芯
发表于 2015-11-15 15:49 | 只看该作者
我用100W的
发表于 2015-11-15 16:03 ——“来自手机” | 只看该作者
小水管不够粗
发表于 2015-11-15 16:29 | 只看该作者
原来焊锡熔点高
发表于 2015-11-15 17:29 | 只看该作者
5楼说的对,用5楼的方法,我30W电烙铁都没有问题。
白光fx-951这么牛的焊台都有人说烙铁不够力。
发表于 2015-11-15 18:19 | 只看该作者
410℃都不化锡,太夸张了。电烙铁坏了吧
发表于 2015-11-15 22:13 | 只看该作者
这个不是焊的
发表于 2015-11-15 23:08 | 只看该作者
我发觉把烙铁头熔一下焊锡羔再焊 马上就容易熔了 也不知何解 就是有效
发表于 2015-11-16 00:09 | 只看该作者
电池另一边好像不是焊锡吧??
发表于 2015-11-16 07:12 | 只看该作者
白光别说是10号线了,我8号线都在焊,助焊剂很关键,新手就多用点松香,宁可焊完再洗。还有5楼说的头上先沾点锡。建议最好先在线头上镀锡,等整个线头都被焊锡浸润了,再焊会更方便,也不会出现外层焊上了内层还是松散的情况。
实际上黑线是7号的...
 楼主| 发表于 2015-11-16 07:20 | 只看该作者
北落师门 发表于 2015-11-16 07:12
白光别说是10号线了,我8号线都在焊,助焊剂很关键,新手就多用点松香,宁可焊完再洗。还有5楼说的头上先沾 ...
开始用了 焊丝化了一大拖锡  在上面 下面原来的锡就是不化
 楼主| 发表于 2015-11-16 07:21 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-11-16 00:09
电池另一边好像不是焊锡吧??
那是什么呀  锡丝化的嗖嗖的 就是原来的焊点不化
 楼主| 发表于 2015-11-16 07:23 | 只看该作者
哈哈 好眼力 这是拍照从新开的 还没到最高 焊的时候是450度
发表于 2015-11-16 08:58 | 只看该作者
电池我焊多了,都没什么问题,你这个应该是焊锡的熔点太高了。
