查看: 2462|回复: 14
小冲浪者X8,能否安装FPV设备
发表于 2015-11-18 23:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,翼展760,装上图传,仅在公园空地飞下,能达到个500米至1000米的距离就可以了。这样的方案可行否?
发表于 2015-11-18 23:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-19 00:07 | 只看该作者
能否提供点配置?我只玩过精灵1和P2V,都只是拍个照什么的,真正的FPV还没试过。
发表于 2015-11-19 07:03 | 只看该作者
当然可以了
发表于 2015-11-19 07:17 | 只看该作者
摄像头和图传可以买那个薄膜fpv用的,相当小,接收机随便买个就可以了
发表于 2015-11-19 07:32 | 只看该作者
用600mw微型图传,接收用小平板天线应该可以达到这个效果,微型图传发热较大,记得放在通风的地方
发表于 2015-11-19 19:46 | 只看该作者
可以做到的,用轻量化图传
发表于 2015-11-20 11:35 | 只看该作者
可以......
发表于 2015-11-20 12:12 | 只看该作者
当然可以,淘宝搜一体图传,只有几克重。载机没买的话推荐伟力F959滑翔机。
发表于 2015-11-20 20:28 | 只看该作者
求问哪里有小冲浪者有卖?
发表于 2015-11-20 20:36 | 只看该作者
ym5123f3s48 发表于 2015-11-20 20:28
求问哪里有小冲浪者有卖?
小冲浪者
 楼主| 发表于 2015-11-21 22:38 | 只看该作者
伟力和小冲浪者还是有区别的吧。
发表于 2015-11-22 20:00 | 只看该作者
上F2飞控+微型摄像头+200毫瓦图传
 楼主| 发表于 2015-11-22 23:04 | 只看该作者
上F2飞控+微型摄像头+200毫瓦图传
安装位置够吗?
发表于 2016-3-10 13:35 | 只看该作者
可以!!!!!!!!!!!!
