查看: 1156|回复: 12
赞一下玩具厂家的遥控器设计
发表于 2015-11-13 13:07 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今日刚收了一套977,带遥控器。感觉这遥控器相比我之前的天地飞9以及华科尔10有一些优点,这里说一下
1.屏幕信息丰富完整,不需要你切换菜单,屏幕上已经显示了所有信息,包括四个杆位置,电量,大小舵量,四个微调位置,陀螺仪工作模式(六轴或三轴),飞行模式(普通或特技)。屏幕还带灯光,显示很清晰,图形和符号配合很方便理解。
2.一键切换左右手,机械切换的同时连软件都调整好了,非常牛
3.各个按键基本都是一个功能,不需要组合使用,很方便初级玩家操作。
这是我接触的第一个玩具厂家的遥控器,所以感触很多,比我想象的好太多了,这些厂家在产品易用性以及控制成本方面的确是下了大功夫的。
当然,低成本的遥控器缺点也是很明显的,做工略微粗糙,摇杆手感差并且我这台遥控有一边的摇杆组件还有旷量,以后再想办法固定一下吧。
发表于 2015-11-13 13:11 | 只看该作者
发表于 2015-11-13 13:39 | 只看该作者
正因为是玩具才只能专注一件事!干别的没那么灵光啦!
发表于 2015-11-13 18:37 | 只看该作者
发表于 2015-11-13 18:49 | 只看该作者
居然这样
发表于 2015-11-13 21:59 | 只看该作者
我的977在路上,希望不要让我失望!
发表于 2015-11-14 12:53 | 只看该作者
哈哈
黑得漂亮
977的随机控是我玩到现在最烂的一个控,没有之一。。。
发表于 2015-11-14 12:54 | 只看该作者
这也是我977到手飞了没几次就出的原因,因为控的手感实在是太烂的,烂到不行了。。。
不过977是好飞机!
发表于 2015-11-15 18:13 | 只看该作者
不得已的设计,专业控如果做这样就没人要了
发表于 2015-11-16 16:02 | 只看该作者
成本材料过低,建议还是买一个好点的控,也不贵吧。
发表于 2015-11-20 21:28 | 只看该作者
这个控手感简直了 我同学有一个977。飞机还行。控实在不行
发表于 2015-11-21 08:07 | 只看该作者
这个价位下算很好了,用它你一样能练成3D高手,那时候手感什么的可忽略。。。
发表于 2015-11-21 20:39 ——“来自手机” | 只看该作者
控不带模拟器,不知道有高手能加个模拟器接口不?
