查看: 29357|回复: 67
市面上所有的Gopro云台对比
发表于 2014-2-5 06:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本人水平有限,如有错误敬请指正。本来想用一个统一标准来对比所有的云台,无赖各家的标准都不一样我只能尽可能叙述清楚。希望对大家有参考意义,免去大家找资料的痛苦。
根据价格来排行吧,价格仅为参考价格,仅以两轴,有电机,有架子,有控制电路的价格为标准
      我们不生产数据,我们只是官网上的搬运工
    1.DJI 大疆 Zenmuse H3-2D云台精灵   1999图片:
技术参数:
重量:230g/305g(加载GoPro3).
工作电压: DC10.5v~22.2v(Lipo3s~6s).
姿态控制精度:<±0.08°
最大可控制角度: 俯仰方向(Tilt):-130~+50°横滚方向(Roll): ±39°
工作环境要求: -10°C~55°C.
视频:
补充内容:其实,蜻蜓的云台很不错但是 目前只有三轴,以前有2轴 ,这里面主要说的2轴 所以没介绍他,他自己介绍了自己了,顺便说一句蜻蜓的三轴是廉价解决方案 , 没带滑环所以不能无限转圈。蜻蜓的视频就不发了,他发了很多。大家自己去看,蜻蜓的飞机配件什么的都是自己生产的哦。西南地区绝对的大哥了。
       最新消息,飞宇G3三轴效果图出来了,希望有两轴的升级方案。
       还有一个云台也很不错大黄蜂的机架,机架加云台。所以也没介绍,看效果就去youku找teabus的视频。我看了一下teabus的视频,用大黄蜂拍的视频 非常唯美,值得入手哦,折叠的方便携带,出去旅行神马的最有爱了。
 楼主| 发表于 2014-2-5 06:48 | 只看该作者
2.XAircraft STELLA 双轴无刷Gopro3云台     1499
简介:
图片:
技术参数:
重量: 空机120克/195g(加载GoPro3).
姿态控制精度:<0.05o.
抗风能力: <8米/秒 29公里/小时.
最大可控制角度: 横滚-10o~10o, 俯仰-110o~20o.
工作环境要求: -10oC~55oC.
遥控器要求: 常规或 S-BUS.
功耗: 正常3w, 最大10w.
最大尺寸: 83.5mm*83.5mm*92.5mm.
功能特性:
两种安装方式:可吊装,也可倒装。
双控制模式: 摇杆速率 / 摇杆位置。
一键正射功能,俯仰90度一键切换。
内置GoPro USB接口,可将视频信号输出到OSD。
飞行中可对GoPro相机进行充电。
内置绿色调参软件,不需安装任何驱动,可升级固件。
官方视频:
 楼主| 发表于 2014-2-5 07:29 | 只看该作者
3.飞宇G3云台  988
支持手持拍摄。云台电路自行设计,可以单独控制云台俯仰。两种安装方式:可吊装,也可倒装。
技术参数:
重量: 178g.
工作电压: 7v-17V
姿态控制精度:动态精度:1,静态精度:0.1
最大可控制角度:横滚角-55°-- +55°俯仰角-180°-- +60°
视频:
嘲讽开始
这是第一版出厂的减震球偏软,有震动现在已经解决。
顺便说句最近我在用G3 可以去看我发的帖子 有视频
发表于 2014-2-5 07:37 | 只看该作者
继续
发表于 2014-2-5 07:43 | 只看该作者
不错不错,期待更多精彩
发表于 2014-2-5 07:57 | 只看该作者
到底哪个性价比最好呢?
 楼主| 发表于 2014-2-5 08:06 | 只看该作者
4.X-CAM X100B两轴无刷gopro航拍云台          888
      X100B+支持GOPRO1-3出厂按GOPRO3位置设置,直接安装即可。
      可以升级3轴云台(1699),第3轴带滑环,可360度无限制旋转,根本停不下来哦。
       提供追头和锁头模式,并提供一键回机头功能。使用独立的位置传感器,追头模式下几乎无累积误差。
参数:
重量:两轴淘宝上179g,官网上105g (不含GOPRO),三轴无数据
增稳率:两轴4000Hz,三轴5200Hz
输入电压:12V (建议使用恒压的电源模块给云台供电)
传感器分辨率: 0.015度
视频:
两轴原片未处理
三轴360转圈,根本停不下来
发表于 2014-2-5 08:07 | 只看该作者
感谢楼主,正在纠结中,望楼主继续。
发表于 2014-2-5 08:12 | 只看该作者
下一个就是飞越狗台
发表于 2014-2-5 08:29 | 只看该作者
辛苦楼主!
顶起!
继续哦,楼主除了给出数据还能给点建议吗?想入一下性价比高的
发表于 2014-2-5 08:36 | 只看该作者
看贴 ,顶贴
发表于 2014-2-5 08:38 | 只看该作者
不错这个要顶。
 楼主| 发表于 2014-2-5 09:06 | 只看该作者
紧急插播~!!!!吧J&K大爷的东西看丢了汇总的时候都弄了的,搞了个通宵排序的时候居然漏掉了,现在补吧,委屈您当第7了。至少价格上不是第七。
7.J&K-G GOPRO 狗 无刷云台 998
国内很多的DIY云台调参软件就是这位大爷汉化的膜拜中,这个云台的调参软件当然要与众不同才行,牛逼的大黄蜂异形机架就是他们搞的,后面也要提到,论坛对这个的评价我看见的都是不错。更有三轴等着各位亲哦~~~
贵还有一个原因 电机用的是4215的微单电机,很有意思。上图吧
产品净重: 280g 不含GoPro
组装形式: 完成版 程序已经调试,安装好gopro即可!
配套马达: 4215
控制板: 俄版程序 V1.3 b1
减震结构: 6球
云台材质: 全金属
DC-DC模块参数:
输入4.5-28V
输出0.5-26V
可调功率10W
 楼主| 发表于 2014-2-5 09:15 | 只看该作者
上班时间到  到公司继续哈
发表于 2014-2-5 09:25 | 只看该作者
不错 解惑了
发表于 2014-2-5 09:49 | 只看该作者
还有390的云台了~~还有蓝色工坊的云台
发表于 2014-2-5 10:01 | 只看该作者
好东西啊,楼主辛苦了
 楼主| 发表于 2014-2-5 10:19 | 只看该作者
还有很多云台没发
发表于 2014-2-5 10:23 | 只看该作者
楼主,顶你一个
