查看: 1843|回复: 6
银燕bl和nano設置双向的方法?
发表于 2015-11-5 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
银燕的BL和NANO是怎樣設置做双向的,用設置卡又可以嗎?客服可以指導一下嗎, 謝謝
 楼主| 发表于 2015-11-12 17:13 | 只看该作者
有沒沒有知道的?
发表于 2015-11-14 11:47 | 只看该作者
你好,最简单的方式是使用编程卡第8项设置,正向,反向,双向模式
 楼主| 发表于 2015-11-14 12:19 | 只看该作者
编程卡  ,ok  ,謝謝!
发表于 2015-11-14 12:28 ——“来自手机” | 只看该作者
编程卡只有7项啊。
发表于 2015-11-18 20:30 | 只看该作者
EMAX 12A(BL)电调能用什么编程卡进行设置?用遥控器设置太繁琐,听声音很难确定。
发表于 2015-11-20 20:51 | 只看该作者
购买的时候请确认是最新的版本,有第8个选项
http://yinyanmodel.com/En/ProductView.asp?ID=414
