查看: 1768|回复: 14
折腾死 死折腾~~呵呵~350PRO 就这熊样了,谁用谁知道!
发表于 2015-11-21 01:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入魔半年  第一次花3000多。后续~~~唉·不想提。。
炸鸡2次都是人为的。谁说华坑可靠性不好?  失控返航没一次失败的。
刚买回来一次炸鸡是晚上12点,公园没人去得瑟去了。结果悲剧装电线了。下来损失惨重。
机壳小部分开裂,不影响使用。电池盖掉了。 G 2D塑料的。云台维修花了100买了二手配件。
报告这次炸鸡经验(不能在不熟悉的场地瞎得瑟!尤其是晚上!)
第二次炸鸡。。。周围都是戈壁滩。唯独掉树上了。。你说幸运不幸运。损失一个浆。
原因。呵呵~人为的,定高模式然后开车门扛到三段开关切到自稳了,结果就掉下来了。。
报告这次炸鸡经验(飞机上天以后要专心致志,不要瞎办其他的事情!)
好吧 说说死折腾。。不多说 看图吧。
加了图穿以后又加了OSD 以后有加了数传。。。结果就是数传没什么用。跟随也不动(信号正常)。。。
搜过据说要刷GPS。 折腾到现在 全套航线能飞14.5分钟左右,
改了混控6模式~但是但是!华坑!!!3~4飞行模式是锁死的!不能改!怎么改都是定高!气压计定高!
增加了超级无头~绕点。一键降落。 8通道改的一键降落!但是8通道开关一打开,,,OSD就定屏了,暂时没管~因为一般不用一键降落。
D10改了天线,800米失控。
高潮来了 5308发射+蘑菇天线~~哥们飞了800多米,为啥说多米呢!因为遥控失控了还有图像!200MW啊~~牛逼吧~
其实你们可以膜拜俺这里的飞场~那叫一个爽!哈哈,天高皇帝远大地任我飞!出城10公里基本无人区!随便飞~
家里没地方让我折腾,媳妇休假回来嫌家里乱。老妈偶尔过来也嫌家里乱。儿子不会说话,但是!!!!!!我滴个亲娘啊,啥都放不住!
折腾了一间小卧室凑活玩吧
原来是这样的
折腾后是这样的 一下午时间啊。。累坏了
。。。跑题了 继续看飞机       脚太短磕着相机了。。 穿了增高鞋。
高是高了可惜~~~穿帮了。
然后高潮了~~~一气之下。花了30块钱买了个风筝!做个玻钎杆脚架!比原装的轻了70G
改了内置接收的垃圾屏幕
做了个S3给屏幕供电。垃圾电池~~够了 一个星期充一次电。
每次出去玩后备箱都是这样的。。
然后~~~又高潮了。。找了一个车上用的箱子~
呵呵~又改进了下 东西不乱跑了~
飞的时候还干过这个事情!哥们吓尿了~安全降落~
唉 下面说说折腾死吧~350PRO啊!!!!
航拍一直那叫一个抖啊画面左右抖,剪辑以后不明显。
来几个视频压压惊吧~
这是飞机刚回来时候拍的~不会剪辑~不会飞~全过程手动
?from=y1.7-1.2[/media]
下面是飞了一段时间以后的剪辑非专业,拍摄也非专业。
发表于 2015-11-21 09:35 | 只看该作者
华科尔???
发表于 2015-11-21 09:45 | 只看该作者
发表于 2015-11-21 09:46 | 只看该作者
LZ的遥控架那么长,lz脖子不累吗?
 楼主| 发表于 2015-11-21 09:58 | 只看该作者
2100748808 发表于 2015-11-21 09:46
LZ的遥控架那么长,lz脖子不累吗?
为了屏能折过去,箱子里能放下。
发表于 2015-11-21 12:04 | 只看该作者
二轴云台硬伤 摇头问题
发表于 2015-11-21 14:48 | 只看该作者
炸就炸了吧, 以后不要再玩了。
想飞模型先自律, 住宅区上空,公路上空, 这么飞不怕别人骂你吗?!
发表于 2015-11-21 16:34 | 只看该作者
不错,我也有2台Pro
 楼主| 发表于 2015-11-21 16:41 | 只看该作者
jpno1 发表于 2015-11-21 14:48
炸就炸了吧, 以后不要再玩了。
就我这种地方玩飞机需要挑地方? 出门就是飞场
发表于 2015-11-21 17:15 | 只看该作者
炸就炸了吧, 以后不要再玩了。
看过九层妖塔吗?楼主那地界我去过,就和电影里面一样,是个无人镇,为什么无人嘛原因我不能说,楼主为什么在哪里?那我更不能说了。。。。。。。。。
发表于 2015-11-22 17:01 | 只看该作者
同用左手油门D10的握手。 玉门的?
 楼主| 发表于 2015-11-22 23:20 | 只看该作者
quentinzt 发表于 2015-11-22 17:01
同用左手油门D10的握手。 玉门的?
瓜州的~
发表于 2015-11-23 00:49 | 只看该作者
支持一下,玩航模不易,发帖也不易。
