查看: 2482|回复: 33
请教,977加长舵臂,正负螺距各22度,大不大?
发表于 2015-11-20 20:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
977加长了舵机臂,    最大螺距掉转不是很明显, 动力现在比较满意。大概量了一下,正负螺距各22度,  这个螺距不会太大了吧?
发表于 2015-11-20 21:46 | 只看该作者
正负22也太夸张了吧
发表于 2015-11-20 22:10 | 只看该作者
我没看错吧 22度。。。妈呀 你要飞到哪里去 发射火箭吗
22还能飞 牛
 楼主| 发表于 2015-11-20 22:11 ——“来自手机” | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-11-20 21:46
正负22也太夸张了吧
所以问问,那就是太大了?
 楼主| 发表于 2015-11-20 22:43 ——“来自手机” | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-11-20 22:10
22还能飞 牛
我是用纸折成45度,对折了下等于22.5度,然后看大桨夹角基本和这个吻合,这样测量是不是有问题?   还望赐教
发表于 2015-11-20 22:48 | 只看该作者
小机桨效低,螺距高一些无所谓,一般飞飞也用不到最大。。。
发表于 2015-11-20 22:58 | 只看该作者
你不觉得需要再除2?
 楼主| 发表于 2015-11-20 23:11 ——“来自手机” | 只看该作者
SD跑跑 发表于 2015-11-20 22:58
你不觉得需要再除2?
我是90度对折了,等于变成45度了; 然后45度再对折了,就等于22.5度了
发表于 2015-11-20 23:44 | 只看该作者
这螺距叫11.25度 不叫22.5度
比原厂确实大了很多 原厂只有9度左右
 楼主| 发表于 2015-11-21 01:19 ——“来自手机” | 只看该作者
watercooling250 发表于 2015-11-20 23:44
这螺距叫11.25度 不叫22.5度
比原厂确实大了很多 原厂只有9度左右
原来要除2.嗯嗯,  受教了,谢谢
发表于 2015-11-21 07:14 | 只看该作者
无根之水 发表于 2015-11-20 22:43
我是用纸折成45度,对折了下等于22.5度,然后看大桨夹角基本和这个吻合,这样测量是不是有问题?   还望 ...
你说的这个是螺距22还是两桨之间的夹脚22 如果是两桨之间夹脚22还好 那就要除以二 螺距是正负11    螺距22我是是没见过 新手见得少
发表于 2015-11-21 13:10 | 只看该作者
10度螺距就飞得很嗨了~~
 楼主| 发表于 2015-11-21 13:19 ——“来自手机” | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-11-21 13:10
10度螺距就飞得很嗨了~~
嗯嗯,  确实确实
发表于 2015-11-21 13:21 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-11-21 07:14
你说的这个是螺距22还是两桨之间的夹脚22 如果是两桨之间夹脚22还好 那就要除以二 螺距是正负11    螺距2 ...
新版控和新版飞机,加长舵机臂后确实能达到±22,但掉转严重,无法锁尾,基本就没法玩
发表于 2015-11-21 13:40 | 只看该作者
22度有啥用 12就够了 最多也就15
发表于 2015-11-21 13:45 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-11-21 13:40
22度有啥用 12就够了 最多也就15
只是做死测试了一下,现在用931的旋翼头,931的桨夹,原装舵机臂,大概是±10度左右,很好飞,温柔钟摆还可以
 楼主| 发表于 2015-11-21 13:46 ——“来自手机” | 只看该作者
我是老版的,遥控不可调螺距
 楼主| 发表于 2015-11-21 13:52 ——“来自手机” | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-11-21 13:45
只是做死测试了一下,现在用931的旋翼头,931的桨夹,原装舵机臂,大概是±10度左右,很好飞,温柔钟摆还 ...
请教下您螺距怎么测量的
发表于 2015-11-22 03:58 | 只看该作者
旋臂加长好飞多了,但是我担心舵机寿命会受影响。。。
