查看: 874|回复: 14
求助,紧急呀,各位高手来看看吧
发表于 2016-12-26 21:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,怎么一直读不出参数呢。。。
发表于 2016-12-26 22:13 | 只看该作者
别用这个固件 我也遇到过 降级就好了
发表于 2016-12-26 22:14 | 只看该作者
刷回1.13固件就好了,我的F3飞控就是这样解决的。
还有可能是你的调参软件问题 换个不是汉化版的试试
发表于 2016-12-27 00:20 | 只看该作者
刷个BF就可以用了…………CF就会这样……。
 楼主| 发表于 2016-12-27 02:02 | 只看该作者
好的,已经刷完毕,但是现在有个问题,就是飞控一直连不上接收机,接收机是fm800
发表于 2016-12-27 04:59 | 只看该作者
刷bf吧,cf没什么人用了,接收机接u3口,地面站u3端口打开rx,配置页面选择sbus
发表于 2016-12-27 08:06 | 只看该作者
Bf3.0才是王道  软件用bf1.8.5  留下邮箱
发表于 2016-12-27 08:07 | 只看该作者
看我的精华帖有详细设置
 楼主| 发表于 2016-12-27 08:27 | 只看该作者
四裤全输 发表于 2016-12-27 08:07
看我的精华帖有详细设置
嗯,按照你的帖子弄的呢,但是接收在插usb的时候还是不亮,插那个电源的时候才亮,然后解不开锁
 楼主| 发表于 2016-12-27 08:28 | 只看该作者
邮箱383497791@qq.com
发表于 2016-12-27 18:46 | 只看该作者
换固件!
 楼主| 发表于 2016-12-27 19:14 | 只看该作者
已经设置完成,谢谢各位前辈
发表于 2016-12-28 20:51 | 只看该作者
黄瓜大人 发表于 2016-12-27 19:14
已经设置完成,谢谢各位前辈
祝爽飞。…。…。…。…。…。………
 楼主| 发表于 2016-12-29 03:32 | 只看该作者
112793614SS 发表于 2016-12-28 20:51
祝爽飞。…。…。…。…。…。………
谢谢老板
