查看: 550|回复: 7
求助 只能来这里问了 群里几个明白人没解决 解锁就转
发表于 2016-1-2 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新遥控新接收 14sg 2008 一解锁电机大概80%转。。行程什么的都做了还是没用  地面站上和单独做电调行程都是正常的
 楼主| 发表于 2016-1-2 14:41 | 只看该作者
帮我解决发红包
发表于 2016-1-2 14:52 | 只看该作者
我也試過這樣,用地面站每顆電機做調整後就好了
发表于 2016-1-2 14:56 | 只看该作者
14sg 油门反向了么?默认的不对
发表于 2016-1-2 15:29 | 只看该作者
进控里看一下摇杆%对吗。
发表于 2016-1-2 16:09 | 只看该作者
感觉是油门反了
发表于 2016-1-2 16:22 | 只看该作者
不是搞好了嘛
发表于 2016-1-2 18:31 | 只看该作者
sd3355876 发表于 2016-1-2 14:41
帮我解决发红包
看看地面站接收机一栏里面的油门是多少,大于1100就是控的问题!当然遥控摇杆要最低位置!
