查看: 2314|回复: 14
朗宇X2820 KV800 配12*6桨和4s电池功率全油门只有24A
发表于 2015-5-4 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的配置是X2820 KV800,12*6仿apc桨,4S电池,40A飞腾,用功率计测试全油门电流(已校准过油门行程),电压有15V以上,电流最高只有24A,功率350w左右。推力没有测。
按官方数据,这个电压下应该有37A的电流,和500w以上的功率啊。
为啥我的这么低呢?电机还是电池问题?(电池自组4s)
官方数据:
X2820 KV800
测试数据如下:
空载电流:10V/1.4A重量:140G
螺旋桨规格电压负载电流拉力功率(W力效(G/W
EMP12x610V21.6A1.52kg2167.03
 11V24.8A1.68kg272.86.15
 12V28.1A2.0kg337.25.93
 13V31A2.18kg4035.4
 14V34.2A2.5kg478.85.22
 14.8V37.1A2.83kg549.085.15
发表于 2015-5-4 16:44 | 只看该作者
关键的推力没测,就发帖问了。
让大家怎么帮你?
发表于 2015-5-4 22:40 | 只看该作者
测推力先,换个大电调试试
 楼主| 发表于 2015-5-5 08:39 | 只看该作者
BAOJU 发表于 2015-5-4 16:44
关键的推力没测,就发帖问了。
让大家怎么帮你?
暂时没条件测试,凭手感估计2kg以下,理论上功率越大推力越大吧?看官方数据350w也就2kg左右,跟极限推力差一截啊,已经全油门了。
发表于 2015-5-5 17:00 | 只看该作者
蟹命0 发表于 2015-5-5 08:39
暂时没条件测试,凭手感估计2kg以下,理论上功率越大推力越大吧?看官方数据350w也就2kg左右,跟极限推力 ...
这个要测一下不然根本没办法
发表于 2015-5-7 05:38 | 只看该作者
4s 多大,什么牌子的电池 多少c
发表于 2015-5-7 06:04 | 只看该作者
跟汽车的油耗一样,电机参数都虚标,选择电机一定要有沉余
发表于 2015-5-7 06:05 | 只看该作者
是不是电池放电能力不足?
 楼主| 发表于 2015-5-8 17:05 | 只看该作者
hmmwv2011 发表于 2015-5-7 05:38
4s 多大,什么牌子的电池 多少c
4s 5000,自组的,号称A品电芯
发表于 2015-5-21 19:57 | 只看该作者
怀疑电池问题,买块电池测试一下吧
发表于 2015-5-23 10:11 | 只看该作者
路过
发表于 2015-5-23 13:54 | 只看该作者
检查一下别的问题把,朗宇虽然说标称不是真实,但不至于差那么多的
发表于 2016-1-5 20:28 | 只看该作者
用 1200W 的直流电源测的,设置为 16V 时,全油门电流 28A 多一点儿。用的好盈铂金40A电调。
发表于 2016-1-6 10:06 | 只看该作者
电流小不好吗,说明电机省电
发表于 2016-1-9 22:47 | 只看该作者
