查看: 775|回复: 3
舵机挂了,看来又要等一个星期才能飞了
发表于 2006-6-16 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在深圳老杨那邮购了2颗辉胜9g(不会有人不认识老杨吧/飞扬模型),买的时候问那个电话mm是不是和 esky的安装尺寸是一样的 ,结果那个声音超好听的mm很肯定的很我说完全一样。。。。。  结果到手安装的时候才发现大了那么一点点,而且是在关键部位,好难改动安装阿,害我又挨邮购两个esky的。又要等一个星期,埃,好不容易联出来的对头悬停手感就怕到时候就不在了,呜呜呜。。。。。原来就听说辉胜的回中要好过esky,才买的辉胜,早知道就直接上 esky了。现在这两个辉胜闲置在家了,不知道什么时候才能派上用场。。。
发表于 2006-6-17 00:14 | 只看该作者
你是飞LAMA 吗?LAMA的舵机 好象是要削去一个角的
 楼主| 发表于 2006-6-17 11:30 | 只看该作者
回复 #2 austin33 的帖子
我的是 esky004
发表于 2006-6-17 14:38 | 只看该作者
没办法,同情一下.安装尺寸的差异很麻烦.
