查看: 763|回复: 6
炸鸡了,帮忙看下K8日志
发表于 2016-2-10 12:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看下是不是K8问题
发表于 2016-2-10 12:44 | 只看该作者
你划出来的那一段是说:通道2输入超出范围
p.s.注意第二张图 Extreme vibration level有问题。震动严重过大。
 楼主| 发表于 2016-2-10 12:48 | 只看该作者
p.s.注意第二张图 Extreme vibration level有问题。震动严重 ...
就是需要更换接受器加排震对吧?
 楼主| 发表于 2016-2-10 12:52 | 只看该作者
luandayou 发表于 2016-2-10 12:48
就是需要更换接受器加排震对吧?
通道2输入超出范围:意思说不是脱离信号范围,而是输入超出正常值了,应这么;理解,那不一定是接受器的事情
发表于 2016-2-10 12:56 | 只看该作者
没飞过直机,不敢说
通道的话,注意下不同的控和接收的定义不同,舵超出范围很正常,但是要排除失控的情况。(有的接收设置了失控保护后会输出一个低于下限的信号)
振动似乎是有点问题,第一张图里 到处都是 High Vibration level,就是震动大。(第二张图里那个 Extreme 是震动太大)
发表于 2016-2-10 13:31 | 只看该作者
Extreme vibration level 才是致命的
700上看log也是有out of range,但依然没失控。
 楼主| 发表于 2016-2-10 13:40 | 只看该作者
谢谢,你的参考很重要!   回头先把振动排除试试,
