查看: 1616|回复: 13
新手 新机
发表于 2016-1-19 21:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架:DL265  有点后悔了  后面说为什么
飞控:F3   CF固件
电机:致盈2204  2300kv
电调:DL的 20A BL的
电池:2200  35C  3S    还准备了4S 2200 30C  暂时没用
图传:5.8G 600  便宜的
遥控:乐迪AT9+R9D接收
图收:大机架S500的 一体屏  准备自制眼镜  正在研究
重量:560g含电池  新手 先能飞再考虑轻量化
第一次装机 前后半月时间研究    后来决定上述配置  这里说下 F3的飞控我买了  大力家的  (这里可能会被骂)   但是我还是要说  他家的F3太闹心了   返厂返了半个月没音信  后来客服无奈给我换了NAZE32  10dof的  说6dof的没有了   无所谓了 就差5块钱    无奈等不及了  又再另一家买的F3飞控  这家更坑 模型库航模商城  的   买回来就发现坏了个接头还是插座的   应该这么叫吧  下面有图片说明   总之机器弄完 一切妥当了  也试飞了   还不错   目前看屏幕不得劲   也没有眼镜   就目测着飞  没超过100米  速度是真快  也可能是新手吧 没超过70%油门  担心直接提控回家
至于说265机架为什么后悔了 这里说说  天天看论坛  机友的机器真干净  傻乎乎的没考虑我这的条件  这TM 飞控都没法看了  全是灰尘 摄像头 到处都是  当初看带挡板的   这个后悔啊
轻微的炸了3 4次  没什么事
啰嗦这么多了 看图吧    F3飞控坏的那个红色框位置的  直接就没在上面    心急飞机起飞就懒得找卖家了
现在接的是LED  线弄短了  不敢再改了 那个接触点太小了 怕焊短路了 热熔胶封的
电池的机身上粘不住  拿电池机身上那半面胶也跟着下来了  镂空的太多了
下面这个尾灯可编程的也没怎么弄明白   反正是 左右转向 两边各两个灯闪 有快慢   刹车是两边各两个同时闪 也是有快慢
点亮试了  手机拍不了  我选的是冰蓝色   还有解锁前两边各一颗是绿色  解锁后是蓝色
发表于 2016-1-19 22:45 | 只看该作者
at9容易失控
发表于 2016-1-20 01:13 | 只看该作者
发表于 2016-1-20 02:42 | 只看该作者
冬天魔术贴的背胶粘性差,可以先用打火机热一下再贴。
发表于 2016-1-20 09:17 | 只看该作者
大力家的机架我没用过,但是有两个问题貌似不是对方的问题~
1:带钩背胶容易扯下来,可能是你那背胶胶水不好~我搜了下大力的机架,发现我见过比他镂空更多的,没见反映过这问题
2:灯的问题,估计是你设置的问题~刚刚开始的时候也很喜欢灯,开始玩的时候也老设置不来~等会了之后~为了减重量~不要灯了·~反正我感觉挺难设置的~要灯的话 我也是用一种颜色~哈哈哈
发表于 2016-1-20 10:16 | 只看该作者
支持一下
发表于 2016-1-20 12:33 | 只看该作者
要是发射机放在底板下的话换到上面来吧,SMA 头子最好不要突出。嫌板子有灰可以皮虎吹干净后胶布盖一下。
 楼主| 发表于 2016-1-20 14:59 | 只看该作者
不能吧  没那么邪乎吧
 楼主| 发表于 2016-1-20 15:00 | 只看该作者
好办法     谢谢了
 楼主| 发表于 2016-1-20 15:03 | 只看该作者
1:带钩背胶容易扯下来,可能是你那背胶胶水不 ...
楼上说的 胶加热下再粘  确实不错
这个灯太难了
 楼主| 发表于 2016-1-20 15:04 | 只看该作者
发射机在CCD后面   天线让我给弄到下面了  那个位置基本炸鸡 应该不会碰到天线头
发表于 2016-1-20 15:32 | 只看该作者
话说你这个灯的位置 不太合适吧 机架屁股下面有位置装啊。
 楼主| 发表于 2016-1-20 15:46 | 只看该作者
下面确实有个挡板可以安装的  但是安到下面 有3个问题
1.是我说了 那个灯线太短了  够不着 又不敢再重新焊了   那个接触点可不是那么好焊的
2.是我图传在屁股下面  位置有点冲突  这个灯的温度相当之高 我怕和图传一起把下面的线给毁了
3.是屁股那块板子太长了  灯安到下面 基本都挡住了  除非像视频里那样 屁股翘起来飞的才能看到
发表于 2016-1-21 09:47 | 只看该作者
bon69 发表于 2016-1-20 15:03
楼上说的 胶加热下再粘  确实不错
这个灯太难了
不让它变色就好办了~其实实际追逐飞的时候 哪里管的了左转右转~咻咻咻就过去了
