查看: 2179|回复: 14
X8掉高度問題
发表于 2015-11-22 21:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問各位高手:A2飛控,X8配置,U7配18吋槳,掉高度問題如何解決?
垂直感度調高無感覺差異,目前已調高至180。
感謝
发表于 2015-12-16 15:48 | 只看该作者
你的整体配置不合理。看看你的图
 楼主| 发表于 2015-12-17 22:02 | 只看该作者
首先謝謝安爺的回覆
但我依舊不解:怎說我的配置不合理呢?X8的配置完全遵照A2的說明書來搭配
請繼續指點迷津
感謝
发表于 2016-3-12 20:42 | 只看该作者
rtll 发表于 2015-12-17 22:02
首先謝謝安爺的回覆
請繼續 ...
最少要配12S电池才可以 。
发表于 2016-3-13 08:55 | 只看该作者
你的配置很合理不错 如果是U7  420KV 18寸桨 ,平铺8轴 6S电池 ,最大起飞重量在20kg 左右,X8效率是平铺的0.8,所以你的X8最大起飞重量也得在16kg 左右,安全在12-14kg 左右(保守)
X8多轴,用WKM,A2 都掉高,pix 不掉高,飞控算法问题!飞控算法问题!飞控算法问题!重要的问题说3遍。
有什么问题大家一起交流
参与人数 1威望 +1 收起 理由
rtll + 1 我很贊同
 楼主| 发表于 2016-3-13 11:25 | 只看该作者
四個機臂上仰對掉高問題是否有幫助呢 ? 看過兩個以X8配置為航拍主力機種的團隊都有將機臂修改成稍為上仰的過程 ........
发表于 2016-3-13 12:39 ——“来自手机” | 只看该作者
没有帮助
发表于 2016-3-13 18:53 | 只看该作者
终于看见朋友回帖子了
发表于 2016-4-14 20:18 | 只看该作者
发表于 2016-4-15 11:20 | 只看该作者
掉高一般是因为飞控的气压计受到环境印象,你可以换一下IMU的安装位置(或者换个IMU)!
或者换一下其他的螺旋桨试一试 !
我的X8之前也有这个问题。
发表于 2016-4-15 11:37 | 只看该作者
赞同五楼十楼的说法,楼主的机器 x8结构 大桨 气流扰动大,dji飞控算法对于扰动解决方法简单粗暴,定高不稳 正常。我个人认为需要加大轴距,缓解imu位置气流扰动,可能会解决
发表于 2016-4-15 11:46 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2016-4-15 11:37
赞同五楼十楼的说法,楼主的机器 x8结构 大桨 气流扰动大,dji飞控算法对于扰动解决方法简单粗暴,定高不稳 ...
改轴距?万一别人是一体机呢?哈哈...
改动力,或者做导流...问题解决! 相信我,这个验证我已经搞定了!
发表于 2016-4-17 23:25 | 只看该作者
发表于 2016-4-18 22:01 | 只看该作者
