查看: 2115|回复: 17
smart190新手的第一台穿越机
发表于 2016-1-29 00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近又入了一台这个Smart190的穿越机,看中的就是这台机的安装简单到极致了省去了繁琐的设备布局,以前装机各种线看起来很乱布局起来也比较伤脑筋。还有各种焊接,对于不会烙铁的模友这台机也是一个福音。哈哈废话不多说先上图-------打开快递包裹里面就这么多东西,本来还有外壳的但是老板说没货
包装袋装着看不清?下面这张去包皮的靓照电机1806,电调10A,4寸桨,图传是创新科200mw的,摄像头看起来好小。应该是coms的芯片,期待效果~~~
重点是这个穿越机核心模块。分两层上层集成飞控(CC3D)寻机BB,LED联动。下层集成4个10a电调,看这样子飞控和电调都是可以换的。但是要用烙铁拆下来。
把这个模块用泡沫双面胶粘在底板上就好了,粘上以后把图传和摄像头还有led灯直接插在板子上就好了。电机电调的连接也是直接用的3p杜邦插头这样装机快了很多。刚开始还是担心这个插头能不能曾受这套动力的电流。后来飞行测试是没问题的。
因为这个装机太简单导致了我装的太快都忘了拍照了,装上上板才记起来再拍一张
装机调试完毕。来拍点全方位靓照
是不是看起来很整洁啊
整机不带电池重量209克
试飞以后这个LED联动灯很拉风的感觉。左右副翼联动转弯灯,升降联动刹车灯。
但是感觉飞起来动力有点肉了,估计换4寸三叶桨动力会好很多。不过要是新手练习的话这动力也是够用的45的油门悬停。
改天上飞行视频
发表于 2016-1-29 00:50 ——“来自手机” | 只看该作者
略小,
发表于 2016-1-29 02:01 | 只看该作者
灯在哪买的
发表于 2016-1-29 06:32 ——“来自手机” | 只看该作者
这年头,都奔F3飞控了,差点也是naze32,Cc3d 是败笔。
发表于 2016-1-29 08:18 | 只看该作者
电机和电调,电调和主板之间需要焊接吗?还是有接头?
发表于 2016-1-29 08:47 | 只看该作者
试飞效果怎么样
发表于 2016-1-29 09:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-29 09:07 | 只看该作者
电调和主板是买回来就焊好的
 楼主| 发表于 2016-1-29 09:08 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2016-1-29 02:01
灯在哪买的
好像淘宝有单独的联动模块吧,就是45元左右一个
 楼主| 发表于 2016-1-29 09:17 | 只看该作者
纸鸢3+3 发表于 2016-1-29 08:47
试飞效果怎么样
很稳,这种稳适合新手。
发表于 2016-1-29 22:55 | 只看该作者
够小  有点意思
发表于 2016-1-30 12:29 | 只看该作者
机头上面扎带捆的是什么东西?
发表于 2016-1-30 12:34 ——“来自手机” | 只看该作者
126P 发表于 2016-1-30 12:29
机头上面扎带捆的是什么东西?
看样子像接收机。
 楼主| 发表于 2016-1-30 12:44 | 只看该作者
机头上面扎带捆的是什么东西?
遥控器接收机
发表于 2016-1-30 19:45 | 只看该作者
关注中,楼主多发点照片
发表于 2016-2-1 12:44 | 只看该作者
18658339254c 发表于 2016-1-29 09:17
很稳,这种稳适合新手。
有兴趣 哈哈 我没买过四轴
发表于 2016-2-4 23:26 | 只看该作者
所有都是模块化的,回来“插”就可以了,TB找一下,有组装视频,比较简单。
