查看: 1024|回复: 11
重心是不是要在空机时量?!
发表于 2006-6-26 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是空机量完重心后再放设备,放完设备再找回空机时的重心点。如果不平衡就调整设备的位置? 直至调整到空机时那重心点的平衡位置?:em22::em22::em22:
[ 本帖最后由 KOKO 于 2006-6-26 18:28 编辑 ]
发表于 2006-6-26 18:28 | 只看该作者
重心看的是最终状态。
发表于 2006-6-26 18:36 | 只看该作者
我的做法阿,只供参考,因为我的飞机都比较重,全备丢,很容易摔所以一般做法是:
不上设备,先抓大概重心/机翼前缘30%左右,先用硬币什么的配重,慢慢丢,等丢出去的状态最好时,记下重心位置,然后上设备,调整重心到记下的位置。
发表于 2006-6-26 18:50 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2006-6-26 18:36 发表
不上设备,先抓大概重心/机翼前缘30%左右,先用硬币什么的配重,慢慢丢,等丢出去的状态最好时,记下重心位置,然后上设备, ...
为什么还要配重,空机时找到重心,再放设备不可以吗??
 楼主| 发表于 2006-6-26 18:54 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2006-6-26 18:28 发表
重心看的是最终状态。
和解?上完全部设备再量重心吗?
发表于 2006-6-26 19:29 | 只看该作者
原帖由 童梦 于 2006-6-26 18:50 发表
不太可行。
头部的动力组对整机重心影响巨大,空机不太可能有合适的重心的,必须配重。
发表于 2006-6-26 19:30 | 只看该作者
原帖由 KOKO 于 2006-6-26 18:54 发表
和解?上完全部设备再量重心吗?
你需要在一开始就对大致的重心位置有个概念,布置设备位置的时候不是盲目的。
发表于 2006-6-26 19:59 | 只看该作者
我跟这种观点不同.
因为空机与上设备后可能重量相关非常大, 而对于翼负荷很小与很大时可能重心位置可以不同, 而且重心可能也与推力线有关.
当翼负荷很小时(假定空机100克), 我认为重心略靠前时安定性比较好.
当翼负荷很大时(假定上设备后全重250克), 重心略后移滑翔性比较好, 如果这时不移重心, 可能升降舵打很大也只会有很小的爬升角.
发表于 2006-6-26 20:09 | 只看该作者
当然不是空机.而是在正常起飞重量时测
发表于 2006-6-28 20:10 | 只看该作者
原帖由 KOKO 于 2006-6-26 18:26 发表
错!应该是把所有该放的东西都放好后再测重心!
发表于 2006-6-28 21:24 | 只看该作者
空机测重心,本身就是多此一举.
发表于 2006-6-28 21:52 | 只看该作者
重心是上完设备的重心,一般电机的重心变化不大,油机要注意
