查看: 5688|回复: 29
后来天道终许汝,致远深沉第一勋——1:100致远航模(2016.2.17更新)
发表于 2015-9-30 09:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前晚,CCAV报道确认发现了致远沉舰,特发此贴纪念
此模型是方舟的1:100致远套材,整体质量一般,要改的地方很多,但是目前大比例的致远套材也没有其他什么选择。加上本人技术渣、工作忙又没时间,拖拖拉拉搞了快2年了。
本来计划为纪念去年的黄海海战120周年下水的,结果也错过了...
PS:本模型的制作参考了妖大当年的制作贴,在此向妖大致敬!
先看看套材
船壳是玻璃钢的,开模一般,还有裂口
210mm主炮炮管是树脂的,炮尾居然损坏了
好吧,不管怎样,有困难要克服,没有困难也要创造困难...开搞!
按照说明将船体割好,用环氧树脂加固裂口,装上减摇鳍,所有舷窗打孔并塞上有机玻璃,因为要在船舱内安装灯光(那么多舷窗,费了老劲了);首鱼雷发射口也损坏了,用铜管重新做了一个;
然后装上轴系,用环氧树脂加固。接着安装电机舵机
用abs做了个防水的设备舱,接收机、电池都放在这个防水舱内
接着是力气活,打磨船体,并装上侧鱼雷口、锚链孔、排水口等船体细节,之后喷上底漆
发表于 2015-9-30 10:07 | 只看该作者
最近致远残骸也被发现了,邓世昌邓大人和他的弟兄们终于可以回来了,楼主,你是打算维多利亚涂装还是?
发表于 2015-9-30 10:11 | 只看该作者
最近致远的残骸已经被发现了,邓世昌邓大人和他的弟兄们终于可以回来了,楼主,你打算做维多利亚涂装还是致远在中国服役时期的涂装?
发表于 2015-9-30 10:18 | 只看该作者
发表于 2015-9-30 13:05 | 只看该作者
坐等,加油
发表于 2015-9-30 19:05 | 只看该作者
致远舰沉末在我们大鹿岛附近,
发表于 2015-9-30 19:31 | 只看该作者
好!威武、支持、有希望了!
发表于 2015-10-1 19:35 | 只看该作者
满洲 发表于 2015-9-30 19:05
致远舰沉末在我们大鹿岛附近,
您的名字是。。。。。。。。
发表于 2015-10-1 21:52 | 只看该作者
支持手工制作,关注楼主的进度,
发表于 2015-10-2 20:13 | 只看该作者
126P 发表于 2015-10-1 19:35
您的名字是。。。。。。。。
我是辽宁丹东大孤山,大鹿岛离孤山隔海相望。
发表于 2015-10-3 18:26 | 只看该作者
正当其时啊,不朽的致远舰。
发表于 2015-10-6 18:43 | 只看该作者
期待楼主的精品下水
发表于 2015-10-6 19:43 | 只看该作者
支持楼主,顶
支持楼主,顶一个
发表于 2015-10-15 16:21 | 只看该作者
期待楼主下水,向邓大人致敬!
发表于 2015-10-15 18:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-17 23:49 | 只看该作者
更新一下:
下水做了配平测试,用了简易水平仪
中甲板换了一块,原套材中那块的开口太小,设备完全无法更换
船体喷漆后有点感觉了
前后炮塔打算做成可遥控旋转的
 楼主| 发表于 2015-10-17 23:51 | 只看该作者
HZWSMY 发表于 2015-9-30 10:11
最近致远的残骸已经被发现了,邓世昌邓大人和他的弟兄们终于可以回来了,楼主,你打算做维多利亚涂装还是致 ...
还是打算做维多利亚涂装,毕竟致远在大部分时间都是这个涂装,战时涂装没那样好看
发表于 2015-10-18 06:01 | 只看该作者
果不其然,支持楼主!维多利亚涂装的涂装看起来真的很不错
发表于 2015-10-19 15:59 | 只看该作者
LZ上的什么电池啊?电机用散热片就可以了吗?
