查看: 31305|回复: 13
CC3D与graupner接收器接线!(更新单线PPM连接CC3D)。
发表于 2015-3-12 14:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收器的通道定义:
CC3D与接收器 接线:
遥控器模式选择:固定翼(ACRO)-1A-电动(ELEC)
遥控器定义5通道一个开关:5通道是三段飞行模式
简单说下CC3D的最基本的设定:
更新PPM单线连接CC3D:
接收设定SUMO  12
注意:这里单线信号是第3根线(14.10版本),最新版本可能是第8根线(15.10版本以上)。
发表于 2015-3-12 15:16 | 只看该作者
非常详尽!!!!
发表于 2015-3-12 15:42 | 只看该作者
很不错的帖子
发表于 2015-3-12 17:50 | 只看该作者
3,4 引脚后面出的PCB硬件是删掉的。所以, 图里面的5PIN 对应实际3PIN位置,后面的pin位以此类推。。。。。
发表于 2015-3-13 19:48 | 只看该作者
不是说mz 的6通接收输出的是数字ppm信号么?cc3d只能用模拟的
发表于 2015-4-3 14:15 | 只看该作者
谢谢 好帖子
发表于 2015-4-3 15:37 | 只看该作者
顶一下!哈哈
发表于 2015-4-15 22:06 | 只看该作者
兄弟我的CC3D,进入设置遥控器设置,5/6通道显示NOEN,什么调出来啊?固定翼选哪个机型呢!!
发表于 2015-5-13 20:05 | 只看该作者
楼主在吗,想请教
 楼主| 发表于 2015-5-14 14:54 | 只看该作者
tangcjw 发表于 2015-5-13 20:05
楼主在吗,想请教
发表于 2015-5-15 09:02 | 只看该作者
发表于 2015-5-21 09:16 | 只看该作者
好贴,CC3D多轴,固定翼,直升机通吃!
发表于 2016-2-18 13:44 | 只看该作者
楼主用过naza-h直升机飞控吗    能 教教我这么接线吗
 楼主| 发表于 2016-2-24 13:40 | 只看该作者
没有用过
