查看: 1542|回复: 24
打印的尾锤,有点偏软……
发表于 2016-2-26 18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原先的是2MM碳板,我画的是3MM的厚度,打印出来,感觉有点偏软…………
其实既然是打印了,感觉没必要按照原先的设计,完全弄个强度高一点的 “立体”的,
等有时间再搞
发表于 2016-2-26 18:21 | 只看该作者
边打边放碳片进去,不懂可取么
发表于 2016-2-26 18:24 | 只看该作者
打印是可以上点筋肋什么的
发表于 2016-2-26 18:35 | 只看该作者
我可以给你 雕刻一个
 楼主| 发表于 2016-2-26 19:46 ——“来自手机” | 只看该作者
小明-shaoxing 发表于 2016-2-26 18:35
我可以给你 雕刻一个
哈哈,免费的吗?
发表于 2016-2-26 20:01 | 只看该作者
PLA的特脆,ABS还不错。
发表于 2016-2-26 21:29 | 只看该作者
这个可以有,说不定还可以工业化(以后直机成本就可以更亲民了)
发表于 2016-2-26 22:07 | 只看该作者
3D打印的弱点是强度不够,但形状可随意,所以应用加加强筋,来克服缺点。
发表于 2016-2-26 22:09 | 只看该作者
楼主这台机打不了ABS材料。别费心了。
发表于 2016-2-26 22:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-2-26 22:20 | 只看该作者
其实,如果打印的物体不是特别小的那种,强度真的还是可以的,我曾试着打印过厚5MM,直径10MM左右的模型,用手根本掰不动
 楼主| 发表于 2016-2-26 22:22 | 只看该作者
fshwg 发表于 2016-2-26 22:09
楼主这台机打不了ABS材料。别费心了。
我这机器还真的支持ABS…………
发表于 2016-2-26 22:26 | 只看该作者
蓝田水仙 发表于 2016-2-26 22:22
我这机器还真的支持ABS…………
什么地方买的ABS,没保温,不变形?
发表于 2016-2-26 22:28 | 只看该作者
改性PLA会好很多。
 楼主| 发表于 2016-2-26 22:30 | 只看该作者
fshwg 发表于 2016-2-26 22:26
什么地方买的ABS,没保温,不变形?
床是热床
发表于 2016-2-26 22:35 | 只看该作者
楼主这台机打不了ABS材料。别费心了。
能打,只要有热床。
发表于 2016-2-26 22:39 | 只看该作者
没办法,能调的就是填充和填充与壁的融合度,不过填充面基太大,打实心倒是可以泡一下二氯甲烷结一下层
发表于 2016-2-27 08:23 | 只看该作者
发表于 2016-2-27 13:03 | 只看该作者
snowynight 发表于 2016-2-26 20:01
PLA的特脆,ABS还不错。
ABS难大,容易断层,还没PLA好
发表于 2016-2-27 13:19 | 只看该作者
鹏鹏同学 发表于 2016-2-27 13:03
ABS难大,容易断层,还没PLA好
ABS打印难度确实大,收缩大,翘边,边角卷曲等等,所以3D打印的东西需要根据打印机堆料和打印材料的特性来修改结构设计,填充率的设置也很有讲究,把一个加压注模的零件图直接拿来打印必然会出问题的。另外ABS非常适合打印航模上的零件,尤其是薄壳薄板结构的零件,强度大韧性好,不像PLA一掰就断,一热就软,密度也低于PLA,PLA打印完沉甸甸的,填充率还不敢降,所以不太适合飞机上用。
以前总听人说堆叠打印技术怎么怎么垃圾,ABS用来打印怎么怎么鸡肋,后来没忍住自己买了一台桌面机,研究了几天打了些零件,感觉“传说”很多是扯蛋。
