查看: 1415|回复: 13
低速溜达 ~
发表于 2016-5-31 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   降低桨速。。。
[flash=800,520]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTU5MTE5MTIyOA==.html[/media]
发表于 2016-5-31 21:05 | 只看该作者
LZ这个是450?转速多少?
发表于 2016-5-31 22:01 | 只看该作者
发表于 2016-5-31 22:46 | 只看该作者
凯哥这是450吗?
 楼主| 发表于 2016-5-31 23:01 | 只看该作者
465I
 楼主| 发表于 2016-5-31 23:02 | 只看该作者
465I
发表于 2016-6-1 00:13 | 只看该作者
你好可以减低一点的 ,普通模式我只用2700左右,这个估计都有3150转速了我, 我是设置3600转速,3D很爽的。
发表于 2016-6-1 06:55 | 只看该作者
这个转速听来也不低
2000转都可以3d,LZ试试呗
发表于 2016-6-1 11:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-1 11:55 | 只看该作者
a_hua2006 发表于 2016-6-1 00:13
你好可以减低一点的 ,普通模式我只用2700左右,这个估计都有3150转速了我, 我是设置3600转速,3D很爽的。 ...
刚用魔镜实测了! 这个普通模式下的转速不到2200!读取值:2160转
发表于 2016-6-3 14:35 | 只看该作者
老哥请教下,你的SAB570和亚拓550L飞起感觉有什么差别啊?
发表于 2016-6-3 17:09 | 只看该作者
好厉害的悬停,看来今晚我要往死里操基本功了
发表于 2016-6-3 20:10 | 只看该作者
楼主不但飞得好而且机机调的也很好
发表于 2016-6-3 22:13 | 只看该作者
lijikun 发表于 2016-6-3 20:10
楼主不但飞得好而且机机调的也很好
调戏,哦不,调机,是一门很专业的技术。
