查看: 1505|回复: 12
k8循环螺距过大, 大家进来帮忙看看
发表于 2016-5-3 07:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
k8软件里点集体螺距0度,点测量调成8度。
  但是不在软件里时用遥控集体螺距0度,副翼打满舵循环螺距竟然14度, 难怪飞3d时循环螺距打的大了就掉转严重,   这个该怎么调呢,  求助啊   ,在此先行谢过
发表于 2016-5-3 07:40 | 只看该作者
14度是正常的,我一直是14度,没14度你还做个毛动作啊。
发表于 2016-5-3 07:48 | 只看该作者
  有一怪招,可以把螺距變最大 11度,
先拔馬達線,記得拔哦,不拔會死人的,
把電子螺距呎安放好在大槳之上,
看到打盡了油門是 14度了,然後進遙控器,調 行程量( END POINT ),看到 PIT 螺距的那處,
慢慢的一度一度的減少它,看著螺距呎,減到 11 度為止,
記得上下行程量都要減,那就可以啦,那打了 IDLE 上下行程量最多只能是 11度,
但要看看 NORM 飛的時候有沒影響
发表于 2016-5-3 07:59 | 只看该作者
掉转加大3d油门,还有在软件里尾舵的补偿螺距加大。
发表于 2016-5-3 15:46 | 只看该作者
coolman8 发表于 2016-5-3 07:48
有一怪招,可以把螺距變最大 11度,
先拔馬達線,記得拔哦,不拔會死人的,
这是怪招?难道正常调不是这样?
发表于 2016-5-3 20:46 | 只看该作者
有一怪招,可以把螺距變最大 11度,
先拔馬達線,記得拔哦,不拔會死人的,
这个.....楼主说的是循环螺距,不是集体螺距
发表于 2016-5-3 21:08 | 只看该作者
  我看錯了
发表于 2016-5-3 21:23 | 只看该作者
软件里循环螺距调成8度是K8修正计算的参考的基准量并不是你在翻滚时最大的8度。
发表于 2016-5-3 22:03 | 只看该作者
调小遥控器上升降副翼的行程就行啊
发表于 2016-5-3 22:17 | 只看该作者
软件里调的吧,循环螺距大了就把这个拉小点
发表于 2016-5-3 22:18 | 只看该作者
开始位置一定要是0度
 楼主| 发表于 2016-5-3 22:48 | 只看该作者
450c 发表于 2016-5-3 22:18
开始位置一定要是0度
嗯嗯,试试,改天再去飞飞看
 楼主| 发表于 2016-5-3 22:49 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2016-5-3 22:03
调小遥控器上升降副翼的行程就行啊
改天去外场试试
