查看: 3576|回复: 4
分电板上图传和摄像头连线问题请教
发表于 2016-3-31 18:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穿越购买了一块这个分电板
设备都使用3S电池图传和摄像头也是可以用3S直接供电的
按照这个图片可以焊接,但是又看到介绍最后有跳线需要焊接
这个时候,我是不是要把图片右侧的12V给焊接起来,像下面这张图片中一样
发表于 2016-3-31 18:11 | 只看该作者
是这个意思。
发表于 2016-3-31 19:12 | 只看该作者
发表于 2016-3-31 20:03 | 只看该作者
这个板子如果你用3S供电,那12V输出会出现不稳定的情况,需要注意,最好是绕过12V直接输出
发表于 2016-3-31 23:14 | 只看该作者
我的也是这种分电板,但是欧姆威图传是另外有一组12V供电,摄像头电源焊在右边“12”的位置上
