查看: 4029|回复: 26
[3D机/KT机] KT的新飞机 F3p 太重了。。。。
发表于 2015-4-5 21:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买了一套动力  想做一个f3p  以前就是飞飞330啥的。
没有3mm的epp就先用kt板做了。做完发现飞机有90g,用电摩打了很多减重孔就减了五六克,哎先这样吧。等买了epp再做一架
还可以60%的油门可以吊机
配置:
朗宇2204 1800KV
8060桨
2S双天300ma电池
银燕9g舵机一个,9g辉盛2个没有小舵机啊。。。。
发表于 2015-4-6 08:07 | 只看该作者
不用开洞机子强度高
 楼主| 发表于 2015-4-6 17:16 | 只看该作者
发表于 2015-4-7 08:40 | 只看该作者
你的升降和垂尾的拉杆是碳杆?几毫米的碳杆呀,会不会太软,,
发表于 2015-4-7 10:05 | 只看该作者
这机机估计一碰就碎,还是EPP耐炸。
 楼主| 发表于 2015-4-7 16:54 | 只看该作者
1mm的不会啊  用的两个两面,
 楼主| 发表于 2015-4-7 16:55 | 只看该作者
dzzst 发表于 2015-4-7 10:05
这机机估计一碰就碎,还是EPP耐炸。
还好吧不是太软,第一次飞这东西摔了几次  没啥事  毕竟比较轻
发表于 2015-4-7 22:34 | 只看该作者
那机子副翼的薄膜是用什么粘紧的呢   用什么胶水粘的
发表于 2015-4-8 20:57 | 只看该作者
这不叫f3p行不,f3p是indoor飞行的室内机。您这个评语为:丑!重!沉!没法飞的室外kt垃圾。
 楼主| 发表于 2015-4-9 08:07 | 只看该作者
做的是沉了  超重了   丑?是人的审美不一样吧。但是你这口气太坏了吧  ,而且我告诉你  我飞了   体育馆,能飞不能飞不是您一句垃圾批评就能决定的。无知的喷子   还让我给你科普一下f3P比赛的知识么???F3P是国际航联(FAI)新推出的室内花式飞行项目,要求参赛电动特技模型飞机的重量小于300g。F3P比赛分为规定动作(F3P-A)和自选动作(F3P-AM)两部分。其中F3P-A要求选手完成一系列规定动作,而F3P-AM则要求选手在自选音乐的伴奏下完成一系列自选动作。参加F3P比赛的模型飞机不得为直升机。它的姿态、方向和高度的控制是由地面上的操纵手利用无线电信号操控其舵面而实现的。参赛飞机的总重量不得大于500克。所有不排废气的动力装置都可以作为其动力。电动动力系统所用电压不得超过42伏。
你看我违反了哪一条f3p比赛的规定了,光知道轻轻轻轻
发表于 2015-4-9 13:34 | 只看该作者
发表于 2015-4-17 17:52 | 只看该作者
300mah能飞多长时间?
发表于 2015-6-2 14:55 | 只看该作者
同样 kt
发表于 2015-6-4 11:42 | 只看该作者
这话说的有点过了吧 哥们 人家怎么做飞机是人家的事
发表于 2015-6-5 17:07 | 只看该作者
没必要开洞,本身KT就身轻。
发表于 2015-6-5 17:20 | 只看该作者
大部分人是没有室内场地飞的,室外飞重点没关系。
发表于 2015-6-8 23:20 | 只看该作者
我这个空机27g
镂空的21g
发表于 2015-6-9 20:01 | 只看该作者
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\112233双面铣薄效果会好一点 减重量不减强度。
发表于 2015-6-10 08:32 | 只看该作者
不会吧,才90g不科学
