查看: 1606|回复: 6
还是船用有刷电调的问题,再问一堆!
发表于 2017-4-10 02:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图是原装电调,厂家省略了四个mos,原配是2S电,上了3S结果烧了一个,今天又再上了3S空载没问题,不敢负载了!!
问题来了,想上3S!这个管子查了很多都不敢确定,于是脑细胞也死了太多,还是请教大神吧!
还有一问,暂时用320电调代用,跑3S电像是会高温保护,不定时的进入低输出状态,就一个破540高速电机,到底用个什么电调才能安心啊!求推介!!
发表于 2017-4-10 09:12 | 只看该作者
早点弃坑换无刷吧 有刷搞死人
发表于 2017-4-10 09:47 | 只看该作者
萝莉版的好像可以3S DIY的 无限并联MOS 扩流
发表于 2017-4-10 10:27 | 只看该作者
3s?好盈的有刷电调可以上啊
发表于 2017-4-10 10:28 | 只看该作者
把输出场管换耐压高的,原来用的是200n03,耐压是30伏,换成60伏以上的场管。
发表于 2017-4-10 11:22 | 只看该作者
200n03...型号是这么标,但肯定支持不了200A. to220的管子, 散热良好的情况下估计都到不了100A, 更何况楼主这种完全没有散热的.
不过电流不是问题, 540电机根本用不了多大的电流, 但电机的反向电动势很容易把管子击穿. 另外, 如果管子驱动不给力, 就容易发热, 尤其是这种大功率的管子. 没看到有驱动芯片, 几个三极管驱动怕是力不从心吧. 楼主想提高电压, 驱动和反向电动势都是要考虑的问题.
 楼主| 发表于 2017-4-10 12:41 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2017-4-10 11:22
200n03...型号是这么标,但肯定支持不了200A. to220的管子, 散热良好的情况下估计都到不了100A, 更何况楼主 ...
嗯!就是反向就嗝屁了,呵呵
