查看: 1603|回复: 18
线轨珠子哪里配去。。。
发表于 2016-11-12 16:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,本想把线轨清理一下加点油,卸下来的时候丢了一些珠子。2.75的珠子哪里能配得到?
发表于 2016-11-12 18:08 | 只看该作者
这个就麻烦了,很有可能需要换这个滑块了
发表于 2016-11-12 18:30 | 只看该作者
配的话要所有的一块儿换,因为磨损的原因
 楼主| 发表于 2016-11-12 18:36 | 只看该作者
宝上那些2.75的珠子配上可以用吗?
发表于 2016-11-12 22:49 | 只看该作者
要求不高直接马云家
 楼主| 发表于 2016-11-12 22:52 | 只看该作者
huashao 发表于 2016-11-12 22:49
要求不高直接马云家
精密磨床上的。
发表于 2016-11-12 22:59 | 只看该作者
花开无际 发表于 2016-11-12 22:52
精密磨床上的。
直接换一套滑块,就像楼上说的,因为磨损不一样会有跳动,精密,磨床精度是缪级的,磨床本身属于精加工切削量又小,精度的要求显而易见
 楼主| 发表于 2016-11-12 23:07 | 只看该作者
huashao 发表于 2016-11-12 22:59
直接换一套滑块,就像楼上说的,因为磨损不一样会有跳动,精密,磨床精度是缪级的,磨床本身属于精加工切 ...
谢谢,明天把滑块全换了。
发表于 2016-11-12 23:16 | 只看该作者
花开无际 发表于 2016-11-12 23:07
谢谢,明天把滑块全换了。
精密磨床对使用温度都是有要求的,安装调教有都是有要求的,不可急躁,这个东西维修调整,打表都是不方便的,最好去租台激光干涉仪,比较容易调出来,当然有标准量块和尺子加缪表也是可以调出来的
 楼主| 发表于 2016-11-12 23:34 | 只看该作者
huashao 发表于 2016-11-12 23:16
精密磨床对使用温度都是有要求的,安装调教有都是有要求的,不可急躁,这个东西维修调整,打表都是不方便 ...
悔啊。。。滑块是NSK的LS15,200多文一只,1000块就这么没了。
 楼主| 发表于 2016-11-12 23:36 | 只看该作者
感谢师兄,我找修械所的专业人员来调试。自己再不乱动了。
发表于 2016-11-12 23:43 | 只看该作者
磨床只要一撞“刀”基本歇菜,清洁最多用清洁剂喷雾搞搞拆滑块需要勇气
 楼主| 发表于 2016-11-12 23:47 | 只看该作者
买了专用润滑脂,这不准备保养一下吗。。就丢了珠子
 楼主| 发表于 2016-11-12 23:50 | 只看该作者
听君一席话,胜读十年书。要不还在蛮干呢。
发表于 2016-11-12 23:56 | 只看该作者
不敢当哦!精加工的东西就显示出搞机械的水平了,现在搞机械的人越来越少,很多东西看着结构简单,其实很不简单,搞机械地位低,钱少不受重视,出头出名也干不动了
发表于 2016-11-13 07:25 | 只看该作者
专业人员也有第一次,关键是前期准备工作要充分。
发表于 2019-2-8 23:31 | 只看该作者
拆卸精密机械的教训值得借鉴、
发表于 2019-2-9 20:07 | 只看该作者
直接换一套滑块保证精度的要求
