查看: 2120|回复: 29
疯狂3508KV590电机有没有人试过上6S电池?
发表于 2016-3-23 11:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
疯狂3508KV590电机有没有人试过上6S电池?手头上有两块闲置3S 5200毫安电池,想通过用Y型线连接,组成6S电池,就是不知道这款电机能不能用。。。另外OSD怎么放?是不是随便找个地方绑定就行了?(非凡S2的OSD)
发表于 2016-3-23 11:12 | 只看该作者
S2自带GPS GPS放上面就行想怎么放就怎么放。疯狂貌似以前听说不错,后来又听说不好,没用过。。。。。看电机表吧 看看能不能上6S
发表于 2016-3-23 11:57 | 只看该作者
可以上,但是暴力飞的时候电机会热,悬停啥的没事,但是看看你的电调,你这个电机的话一般是上4S
发表于 2016-3-23 14:28 | 只看该作者
我是400KV的 6s 蛮好的 590貌似支持到4S吧
 楼主| 发表于 2016-3-23 16:14 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2016-3-23 11:12
S2自带GPS GPS放上面就行想怎么放就怎么放。疯狂貌似以前听说不错,后来又听说不好,没用过。。。。。看电 ...
好的,电机方面我去淘宝问过客服,她说590KV只支持4S电池
 楼主| 发表于 2016-3-23 16:16 | 只看该作者
航拍的,不暴力飞行。电调是好盈铂金30安
客服说是支持4S的
发表于 2016-3-24 21:21 | 只看该作者
FXX 发表于 2016-3-23 16:16
客服说是支持4S的
也购了吧 不过我觉得 6s蛮爽的
 楼主| 发表于 2016-3-25 11:42 | 只看该作者
emptjf 发表于 2016-3-24 21:21
也购了吧 不过我觉得 6s蛮爽的
我也觉得
发表于 2016-3-26 09:46 | 只看该作者
小点桨就行了,11和12没问题
 楼主| 发表于 2016-3-26 10:44 | 只看该作者
yangxueso 发表于 2016-3-26 09:46
小点桨就行了,11和12没问题
嗯  谢谢,正好是12寸桨的。还有一个问题,就是自动调参;如果要自动调参,用6S的电池(就是内容里面的两块)进行自动调参?还是用一个4S的电池进行自动调参?(注  以后6S和4S的电池都飞)。
发表于 2016-3-26 10:51 | 只看该作者
6s,不然会蹦
发表于 2016-3-26 13:09 | 只看该作者
6s调完4s用还行就是肉点,4调完6s用就控制不了,
 楼主| 发表于 2016-3-26 15:26 | 只看该作者
  好的,谢谢!!
发表于 2016-3-26 19:34 | 只看该作者
FXX 发表于 2016-3-26 15:26
好的,谢谢!!
我也想弄一个6s配高kv的四轴,要求暴力速度快。你这个续航咋样。给我做个参考
 楼主| 发表于 2016-3-27 15:45 | 只看该作者
  我是新手,不太懂。目前还在调试中,没试飞,今天才把遥控弄明白。另外说一下我的配置吧APM2.8+6N GPS    达亚550机架,铂金30安电调,疯狂3508 KV590电机   1238桨  乐迪AT9 达普4S 5200mah 25C,老虎6S(3s+3s)。除了飞控和GPS还有达普电池,其他都是在这里收的
发表于 2016-3-27 16:01 | 只看该作者
你哪里不明白,看你配置没啥问题,因为你电机kv高所以续航差,但是你要是4s就是完美动力,如果要是6s那就暴力了,暴力就费电,时间就短,我现在也想弄一个暴力的,所以我想看看你续航时间咋样
发表于 2016-3-27 16:02 | 只看该作者
但是看你配置6s不算啥问题。正常,就是续航差点
发表于 2016-3-29 00:39 | 只看该作者
我原来和你配置差不多就飞控和你不一样用的4s5000电池  13的浆能飞27分钟
 楼主| 发表于 2016-3-31 20:25 | 只看该作者
我的还没调试好,买了电池回来是TX60但是充电器是T插,现在等快递
