查看: 4777|回复: 24
[室内机] 超级迷你dlg,轻木和D板结合,翼展300mm,准备电磁舵,今天还没完工。
发表于 2020-3-12 15:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2020-3-12 16:04 | 只看该作者
轻木和D板结合,不错不错。
发表于 2020-3-12 16:24 | 只看该作者
这手工,细腻!!
发表于 2020-3-12 17:04 | 只看该作者
处理的真细腻,好手工!期待首飞视频!
发表于 2020-3-12 17:21 | 只看该作者
做成工艺品了
发表于 2020-3-12 19:25 | 只看该作者
膜拜老前辈手工,期待成品
发表于 2020-3-12 23:47 | 只看该作者
帅的有点过头啊,请教一下青福轻木前缘是怎么跟D板粘一起的,你这是F1N的工艺啊
发表于 2020-3-13 08:31 | 只看该作者
切削打磨怎么如此光滑,有啥诀窍?我打磨的怎么着还是会有点毛刺
 楼主| 发表于 2020-3-13 12:18 | 只看该作者
我是木工用的白色那种最细的砂纸,两面先对磨一会,没大的颗粒再用
 楼主| 发表于 2020-3-13 12:20 | 只看该作者
先把轻木形状削出来,再在D板上画出接触点的线,切割时大点,慢慢研合。
发表于 2020-3-13 16:16 | 只看该作者
那最终是用什么胶蘸呢
 楼主| 发表于 2020-3-13 22:18 | 只看该作者
此矶宣告失败原因:1.两个电磁舵太重,dlg为手抛机,故没有电机和桨。
                             2.如果加大机头配重,小飞机翼荷载太小根本达不到漂。
                             3.最后决定手抛自由飞。
 楼主| 发表于 2020-3-13 22:19 | 只看该作者
whitewolfd 发表于 2020-3-13 16:16
那最终是用什么胶蘸呢
我用的UHU胶,泡沫胶,酒精胶貌似都可以
发表于 2020-3-14 11:22 | 只看该作者
                             2.如 ...
电磁舵靠近重心安装,靠超细拉杆,有无可能解决?
 楼主| 发表于 2020-3-14 18:11 | 只看该作者
你说的绝对可以,但是由于是小飞机,机身粗细、大小、长短翼展都是相应比例,如果机腹内设备多了必然需要做大。肯定能飞,但是难看了,我在上网看呢,计量找找小设备。尽量保持比例尺寸,这是做小飞机以来遇到的最棘手问题。
发表于 2020-3-14 18:15 | 只看该作者
飞翔梦123 发表于 2020-3-14 18:11
你说的绝对可以,但是由于是小飞机,机身粗细、大小、长短翼展都是相应比例,如果机腹内设备多了必然需要 ...
记得有超微型dsm2的单片接收机,漆包线做导线,电磁舵成品实在不合适可自行绕制,最重的估计还是电池,应该有办法,预祝成功!
发表于 2020-3-14 23:19 | 只看该作者
这么好的想法为啥要放弃呢,不过设计之前确实应该先测试好怎么配重,我觉得这是设计飞机之前最麻烦但也绝对必要的事情。其实有你这样的机翼加工手艺,可以考虑做到500mm的翼展,用伟力f939接收机,那玩意带两小舵机才5g,配100mA电池,如果怕头轻稍微加长头部,这样绝对行,总重量不会超过30g
发表于 2020-3-14 23:22 | 只看该作者
你看看小电池的重量,我觉得绝对没问题
 楼主| 发表于 2020-3-15 20:16 | 只看该作者
飞得不好,机头加了2g的配种(查资料dlg基本都需要机头配重)不敢甩 太单薄 哈哈 ,好赖是不烂尾了,感谢大家的意见和指导,等有时间搞复材1.4米翼展。
 楼主| 发表于 2020-3-15 20:19 | 只看该作者
这么好的想法为啥要放弃呢,不过设计之前确实应该先测试好怎么配重,我觉得这是设计飞机之前最麻烦但也绝对 ...
这个好飞还省电
