查看: 1037|回复: 7
尾桨螺丝孔比螺丝大1mm能不能用?
发表于 2016-5-28 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原装尾桨孔是2mm塑料的!塑料尾桨尾巴不舒服!所以买了2对RJX尾桨(3mm孔)!装上后发现孔不对。我自己的想法是把尾桨拉直螺丝拧紧!毕竟旋转的时候尾桨惯性是向外甩!这到底行不行?
发表于 2016-5-29 00:31 | 只看该作者
不用,只要槳夾輕微收緊,也不要太松,
給它自己自然的甩開,一樣的,沒影響
如果,你這樣收得緊緊的,有兩種壞處,
第一,你把它張開,卻不能模仿它自然張開的情況,
會引起震動,
第二,假如接近地面時,機身不正,尾槳打到地面,會打斷尾中聯,
我前幾天,風很大,尾槳就打到地面,還好我的尾槳是松的,
只在尾槳留下痕跡,沒打彎或打斷尾槳、尾中聯,
 楼主| 发表于 2016-5-29 05:12 | 只看该作者
coolman8 发表于 2016-5-29 00:31
不用,只要槳夾輕微收緊,也不要太松,
給它自己自然的甩開,一樣的,沒影響
多谢
发表于 2016-5-29 09:00 | 只看该作者
我肯定是加个壁厚0.5的衬管,或是换个厚一点的衬管用。
发表于 2016-5-29 09:02 | 只看该作者
简单设想一下,如果大桨出现类似问题要怎么处理,尾桨道理一样。
 楼主| 发表于 2016-5-29 11:37 | 只看该作者
衬套有卖的?
发表于 2016-5-29 13:45 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2016-5-29 11:37
衬套有卖的?
用尾推8字扣内的铜套,外3mm内2mm正合适~
 楼主| 发表于 2016-5-29 18:43 | 只看该作者
对艾!回家看看能不能用
