查看: 970|回复: 10
t8fg螺距曲线问题?
发表于 2016-4-20 19:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我已经设定这个数据,应该是一条直斜线的,为什么现在不是直斜线?
发表于 2016-4-20 19:38 | 只看该作者
以前有人問過同一問題,我忘記了,好像動了某個微調之類,
另外,你 現在這設定,是 IDLE 的螺距吧,不是 NORMAL 應有的螺距
 楼主| 发表于 2016-4-20 19:53 | 只看该作者
另外,你 現在這設定,是 IDLE 的螺距吧,不 ...
什么不懂?我是弄成斜线来调k8的
发表于 2016-4-20 19:54 | 只看该作者
控的上方有两个圆型旋钮,把旋钮回中就好了
发表于 2016-4-20 19:56 | 只看该作者
关闭该通道下的LD微调,在下一页(2/3)里!
 楼主| 发表于 2016-4-20 19:57 | 只看该作者
好的 谢谢 已经弄好了
 楼主| 发表于 2016-4-20 19:58 | 只看该作者
IDLE 和 NORMAL 螺距有什么不一样吗?我用来调K8的
发表于 2016-4-20 20:54 | 只看该作者
當然不一樣
其中有一種是 NORMAL 螺距  -2 度 至 11度, IDLE (3D模式)時 -11度 至 11度,
发表于 2016-4-20 22:13 | 只看该作者
发表于 2016-4-21 10:05 | 只看该作者
我的飞机螺距曲线都已经调好,如果我现在把这上方2个旋钮会中,飞机的螺距会不会又不对了,又要从新调飞机和控的螺距?
发表于 2016-4-21 12:32 | 只看该作者
642900173 发表于 2016-4-21 10:05
我的飞机螺距曲线都已经调好,如果我现在把这上方2个旋钮会中,飞机的螺距会不会又不对了,又要从新调飞 ...
不用的,只是微调功能,你可以在曲线里面看的见的。
