查看: 1014|回复: 4
rjx x50 脚架太脆,有什么办法吗?
发表于 2016-5-17 16:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个机子脚架是碳纤维的,样式是挺好看,就是太脆了,落地稍微重一点就裂了,有木有可以替代的脚架呀?在某宝上看见有一种rjx 600的塑料脚架,可以通用不?
发表于 2016-5-17 16:41 | 只看该作者
用500系列的脚架在它的脚架连接板上打孔拧螺丝替换安装就可以了。推荐试试泰式x4的脚架,这个很结实。我500系列的飞机都是改装泰式的。
 楼主| 发表于 2016-5-17 21:13 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2016-5-17 16:41
用500系列的脚架在它的脚架连接板上打孔拧螺丝替换安装就可以了。推荐试试泰式x4的脚架,这个很结实。 ...
RJX X-TREME X50 应该算是600级的吧?
 楼主| 发表于 2016-5-18 10:18 | 只看该作者
或者使用600级的脚架也行吧?
发表于 2016-5-19 13:24 | 只看该作者
哦,看错,还以为500.那就用x7的,或者亚拓600的。都很粗壮。我的SAB700碳纤脚架也不行,时间长连接件就变形了,后来我改成X7的,很稳固。
