查看: 1453|回复: 6
尾巴方向老跑;打方向、螺距或副翼、升降出现跳变、线性不好等问题,请检查遥控器
发表于 2016-4-23 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,如果你的机机出现上述情况,或者尾巴总是会不定期向一个方向偏移,或者尾巴左右摆。先检查遥控器,通过接入模拟器,进里面的通道设置,打舵同时监视舵量情况。比如打升降螺距,方向舵量会不会出现跳变?如果发现不稳定,可以先尝试清洗电位器,用专用电位器清洗剂喷下就可以。要是清洗没用,某宝上找尺寸规格一样的电位器更换即可
 楼主| 发表于 2016-4-23 16:57 | 只看该作者
还有,如果是空心杯尾巴,正常情况线性是很好的,慢慢打转向舵,尾巴是很细腻的。如果出现线性不好一跳一跳,一般也是遥控器电位器问题
 楼主| 发表于 2016-4-23 17:11 | 只看该作者
之前我的K120不断上下螺距,做多了尾巴经常会向一边偏移一点点,因为不影响做动作,所以也没在意。今天拆开四个电位器都喷洗了一变,然后试着一直上下快速螺距暴切两分钟,我去,尾巴居然没有一丝一毫地偏移,好得不能再好!
发表于 2016-4-23 18:22 | 只看该作者
发表于 2016-4-25 21:04 | 只看该作者
这个问题我遇到过,我把遥控器拆开,把电位器的线拉得远离无线模块就正常了,估计是受到EMC干扰。 仅供参考。
发表于 2016-4-25 23:26 | 只看该作者
有学到知道  顶起
发表于 2016-5-2 02:43 | 只看该作者
路过学习拿积分~~~~~~~~~
