查看: 1654|回复: 12
vbar+forza700尾部左右慢摇
发表于 2016-1-22 19:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
vbar+forza700尾部左右慢摇,感度调到了104,p值升到90,i值降到50后基本不晃,但感觉不理想,希望大家把自己的参数分享给我试一下
发表于 2016-1-22 20:30 | 只看该作者
尾舵 摇臂球头外移一格试试
 楼主| 发表于 2016-1-22 20:39 | 只看该作者
neohack 发表于 2016-1-22 20:30
尾舵 摇臂球头外移一格试试
说明书上写的是14毫米
发表于 2016-1-22 21:46 | 只看该作者
试嘛。。
发表于 2016-1-23 11:38 | 只看该作者
个人觉得 参数调的越复杂小问题越多 初了感度 我都是默认值 一点都不会摇 我控里感度是off的
发表于 2016-1-23 11:43 | 只看该作者
如果常规手册转速,要改那么多,十有八九你的飞机设置有问题,包括球头连杆是不是太紧?
 楼主| 发表于 2016-1-23 18:12 | 只看该作者
你是forza700加vbar吗,今天把所有机械部分检查了,没有问题,把i值降到了40,尾部很正常,但还没有大强度试飞,天太冷了
发表于 2016-1-24 09:09 | 只看该作者
哦那就好  我都是亚拓的
发表于 2016-1-26 23:42 | 只看该作者
一般来说现在的陀螺仪都不会出现你说的问题,如果你调参数勉强搞好了,遇到大负载变化的动作肯定还会跑尾,到时候会很危险的,仔细检查尾硬件吧,这种情况都是尾硬件的问题
 楼主| 发表于 2016-1-27 22:08 | 只看该作者
发表于 2016-1-28 12:43 | 只看该作者
Forza700今天首飞,一切正常。
 楼主| 发表于 2016-1-28 18:11 | 只看该作者
牛魔王 发表于 2016-1-28 12:43
Forza700今天首飞,一切正常。
祝贺!
 楼主| 发表于 2016-5-5 17:16 | 只看该作者
牛魔王 发表于 2016-1-26 23:42
一般来说现在的陀螺仪都不会出现你说的问题,如果你调参数勉强搞好了,遇到大负载变化的动作肯定还会跑尾, ...
你的700用啥陀螺仪,我的又出现小幅慢摇了
