查看: 14606|回复: 21
SP Racing F3 谁在用,咨询些问题
发表于 2015-11-22 00:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SP Racing F3 的VBAT接口是做什么的呀?有谁知道。另外哪位大神有详细的接线图?
发表于 2015-11-22 02:07 | 只看该作者
发表于 2015-11-22 13:28 | 只看该作者
VBAT是测电池电压接口,如用BB响(不是常见的那种现成的,而是在飞控上接上有源小喇叭)低电压报警功能或用OSD观察电压就要把电池正负极对应接上就可以了,千万别接反了。
发表于 2015-11-22 14:31 | 只看该作者
先留位学习一下!
发表于 2015-11-22 14:44 | 只看该作者
Vbat是电压检测口
发表于 2015-11-22 20:40 | 只看该作者
这个飞控还是不错的!接口多!调参方便,
 楼主| 发表于 2015-11-22 21:13 | 只看该作者
非常感谢,这个很清楚。
发表于 2015-12-15 15:44 | 只看该作者
请教能直接接sbus吗?还是也需要反接器?谢谢!
发表于 2015-12-15 16:41 | 只看该作者
SBUS不需反相器就能接入。
发表于 2015-12-15 16:55 | 只看该作者
學習一下!這個很清楚。
发表于 2015-12-15 18:51 | 只看该作者
电压检测,你需要一只xd9
发表于 2016-1-12 07:34 | 只看该作者
正打算出手,谢过!
发表于 2016-1-12 11:25 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-11-22 13:28
VBAT是测电池电压接口,如用BB响(不是常见的那种现成的,而是在飞控上接上有源小喇叭)低电压报警功能或用 ...
你好大神 能请教你一下F3飞控去哪个店买靠谱吗?
发表于 2016-1-12 17:03 ——“来自手机” | 只看该作者
您是哪里的 我处可购
发表于 2016-1-26 00:05 | 只看该作者
按照图上接了动力电和有源喇叭,通电后一直响,无论我设置多少电压报警都一直响,是怎么回事啊?
发表于 2016-1-26 11:26 | 只看该作者
你買到的是否VBAT有焊上插座的?那批飛控有問題的, BUZZER是直接焊在5V及GND上, 所以通電就會長叫, 不要用插座, 直接焊在板上就沒問題.
发表于 2016-1-26 14:19 | 只看该作者
brianyzf 发表于 2016-1-26 11:26
你買到的是否VBAT有焊上插座的?那批飛控有問題的, BUZZER是直接焊在5V及GND上, 所以通電就會長叫, 不要用插 ...
是带插座的F3,焊在那个5V和GND上?请明示,另外,VBAT那个也是有插口,我冲插口接到动力电上,这也需要改?感谢你的答复,静盼回复。
发表于 2016-1-26 14:49 | 只看该作者
就是直接把BUZZER焊在飛控底面的PAD位置, 不要用那個插頭, 那個插頭是不能用的.
VBAT我很少用, 所以不清楚有否這問題, 無法回答你.
发表于 2016-2-11 22:09 | 只看该作者
请问 SP Racing F3 接上GPS后,能否实现定点和自动返航?
现在有新出的集成OSD的SP Racing F3 ,有用过的么?
发表于 2016-5-4 23:37 | 只看该作者
挖个坟,请问X9D控,用X4R接收机做电压回传,F3飞控上需要如何设置?控上面又是调用哪个数据作为监视?
