查看: 1328|回复: 7
100S原装电池悬停15分钟三块电池可以保证半个小时训练量
发表于 2016-5-20 12:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在基本100S练习了,可以在宿舍练习,再也不担心伤人电不够用,每天中训练6电其基本不用摸拟器了,用天九控可以改决尾死区
 楼主| 发表于 2016-5-20 13:43 | 只看该作者
lijikun 发表于 2016-5-20 13:35
你咱收到论坛送的这么多礼物?
发表于 2016-5-20 13:51 | 只看该作者
努力
发表于 2016-5-20 14:56 | 只看该作者
看标题还以为是100S的电池……吓一跳 420V电压啊
发表于 2016-5-20 15:08 | 只看该作者
我想知道,油门曲线啥作用啊?能不能说下
 楼主| 发表于 2016-5-20 15:16 | 只看该作者
少林小子 发表于 2016-5-20 15:08
我想知道,油门曲线啥作用啊?能不能说下
因为我们六通道其实是五通,将螺距与油门混在一起,这样就要引入各自的曲线使之协调工作,我这曲线是没办法的一种设置,因为100s在非油门下各舵机反应才快,若你推油中有改变油门的信息,那就会使打舵反应很迟钝,所以油门水平一条直线,以达到推油只有螺距没加入油门改变(因为油门是定值)
发表于 2016-5-20 16:10 | 只看该作者
什么规格电池 能15分
 楼主| 发表于 2016-5-20 16:42 | 只看该作者
lossday 发表于 2016-5-20 16:10
什么规格电池 能15分
原厂450mAH
