查看: 7638|回复: 43
飞越680 怎么样,另外求六轴推荐
发表于 2015-5-26 13:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穿越机没意思,想玩玩大的。pix全套飞控已经入手。
问问飞越680 怎么样,应该上什么点击配置比较好呢,看到淘宝有店家用 朗宇3508 380kv的,还有飞越tarot4006 620kv的,不知道这个配哪个电机?另外求其他六轴推荐。
机架【飞越 Tarot 680PRO
(图片涉及购买方式予以删除版主留)
电调【好盈 铂金 30A Platinum Pro OPTO
电机【朗宇V3508    380KV 580KV 700KV 】个人觉得580kv适合,不知各位意下如何·
发表于 2015-5-26 14:46 | 只看该作者
挺不错的,我用的690改800状的E800
 楼主| 发表于 2015-5-26 14:58 | 只看该作者
恩,不知道选哪个电机比较好
发表于 2015-5-26 14:59 | 只看该作者
风来西林88 发表于 2015-5-26 14:58
恩,不知道选哪个电机比较好
dji电机很好的
发表于 2015-5-26 15:03 | 只看该作者
路过
发表于 2015-5-29 08:27 | 只看该作者
我是飞越680pro,朗宇3508,380KV。好盈铂金30A电调,APC1238原装浆。6S5200mah电池,两轴云台局限于挂狗!优点是标配震动小。如果只是自己拍点东西,还是不错的选择。
发表于 2015-5-30 01:37 | 只看该作者
这个视频里的飞行器叫什么名字,太屌了
 楼主| 发表于 2015-5-30 14:01 | 只看该作者
xu1288 发表于 2015-5-29 08:27
我是飞越680pro,朗宇3508,380KV。好盈铂金30A电调,APC1238原装浆。6S5200mah电池,两轴云台局限于挂狗! ...
非常感谢
发表于 2015-5-31 16:46 | 只看该作者
留空时间有15分钟吗?
发表于 2015-6-1 02:08 | 只看该作者
680pro总体上来说不错的,就是pro版安装起来麻烦点
发表于 2015-6-1 09:13 | 只看该作者
等锅下米 发表于 2015-5-31 16:46
留空时间有15分钟吗?
我的六轴留空只有13分钟,可能电池品牌不好吧。
发表于 2015-6-1 18:41 | 只看该作者
学习
发表于 2015-6-8 12:16 | 只看该作者
一般680感度多少呀
发表于 2015-7-22 22:21 | 只看该作者
飞越680机架用户乱入,现在用的是飞越680PRO,第一个架子是680,炸废了
DJI Naza M V2  恒力4822 KV390  1238桨  6S 5200电池
目前是挂狗3+  大疆H3-2D云台
发表于 2015-12-12 15:26 | 只看该作者
出680Pro机架
发表于 2015-12-15 16:10 | 只看该作者
飞越650,郎宇4108,480kv,6s5200,飞越1355桨,悬停16分钟。上云台要10000电池。才能达到作业时间。
发表于 2016-3-15 01:58 | 只看该作者
组装极其反人类,检修必须拆掉上下中心板,一拆飞机就彻底散架,一定要上的话建议升级加长机臂(飞越TB店直接就有售,就是需要自己打孔)上4112电机1555桨,另购或者自己设计一个下挂板,把除GPS之外的所有设备都挂到下面,即从上到下分别为PCB分电中心板——碳纤中心板——自制下挂板(设备板,用铝柱或者随便你喜欢什么挂到碳纤中心板上)——挂载杆——云台和电池,原厂机臂用来做脚架。
我没有升级机臂的版本用3508电池1238碳纤桨5700mA电池加2D云台也就飞个12、3分钟。
发表于 2016-3-15 16:01 | 只看该作者
我是飞越 680 PRO,机架PIXHAWK飞控,朗宇 4108电机 。 总体感觉机架偏软,精度不理想,机臂高低有轻微不一致,朗宇电机也并不像传说中那样平顺,飞行起来垂直方向震动很大,基本是40-60(前一个品牌电机是 30-50)之间,正常应该是10-20之间。基本不敢做大幅度机动,前几天2级风左右飞Clip 1值就达到了1600,目前已经停飞。正考虑有没有更好的700级别六轴。
发表于 2016-3-18 10:10 | 只看该作者
发表于 2016-3-20 12:20 | 只看该作者
大疆e800动力套不带电调,续航,平衡很好就是略贵…但还是值得…电机kv越低桨越大,就越省电续航越长…
