查看: 4819|回复: 21
小蚁相机航拍时拍照和录像,以及相互切换的实现方法
发表于 2016-3-7 19:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先声明这不是我原创的,是依葫芦画瓢。
这里分享下画瓢过程中遇到的问题及解决方法。
用到的原件就是蓝牙遥控和一个单片机
原帖在这里
(外部链接予以删除版主留)
我在烧制单片机程序时,遇到了一直显示“正在检测目标单片机”的问题。
解决方法:拔掉VCC线,按“下载/编程”按钮,然后,插上VCC线。一次不行可以多试试几次。
另外,单片机烧制程序时与下载线的接线时注意,P3.0接TXD,P3.1接RXD
希望有帮助!
发表于 2016-3-7 20:38 | 只看该作者
原帖删除了此贴能说明什么?增加理解和学习难度?请删除的人(系统?)想想您干了什么?!另外请楼主将原贴及其作者全称全部复制在您的贴前部,感谢他对您的帮助后再谈您的“创新”可能更好吧?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
supertankhzt + 2 赞一个!
发表于 2016-3-7 20:48 | 只看该作者
沙发所言极是,顶一哈
 楼主| 发表于 2016-3-7 20:48 | 只看该作者
在百度收索“借鉴大神帖子,改装蓝牙遥控实现遥控远程控制照相”,可以找到原帖
发表于 2016-3-7 21:12 | 只看该作者
版主是怕外部链接不干净 怕中毒
发表于 2016-3-7 21:37 | 只看该作者
STC的单片机都这样,需要写下载程序,然后再上电
发表于 2016-3-7 22:30 | 只看该作者
这链接删的真让人扫兴,千万别学MX3G!!!
发表于 2016-3-8 03:00 | 只看该作者
居然不上洞洞板,小心断引脚
看我做的电子开关
 楼主| 发表于 2016-3-8 10:22 | 只看该作者
supertankhzt 发表于 2016-3-8 03:00
居然不上洞洞板,小心断引脚
看我做的电子开关
这个板子有点大了吧!引脚没那么脆弱
发表于 2016-3-8 17:41 | 只看该作者
moujie1223 发表于 2016-3-8 10:22
这个板子有点大了吧!引脚没那么脆弱
金属疲劳后就要断。洞洞板随意裁剪,而且这种板质量差所以很轻,不必在乎,好点的板就比较重。
发表于 2016-3-9 22:47 | 只看该作者
很好很强大
发表于 2016-3-11 17:03 | 只看该作者
居然不上洞洞板,小心断引脚
看我做的电子开关
请教下15f104w也可以吗,那个hex我看原来帖子说是用15f104e,百度了2个片子还是有区别,不知道hex能不能共用,感谢,主要是104w有包邮的,呵呵
发表于 2016-3-11 19:50 | 只看该作者
py555_blue 发表于 2016-3-11 17:03
请教下15f104w也可以吗,那个hex我看原来帖子说是用15f104e,百度了2个片子还是有区别,不知道hex能不能 ...
别买E,坑爹货,E硬件有BUG,程序上要对此BUG做妥协,W是修复后的型号,E的程序可以给W用,W的不能给E用。
发表于 2016-4-1 12:36 | 只看该作者
楼主我按你这个一步步来的,用的104w,刷的时候也选的104w,其他用缺省的还是要改什么 ;现在不能成功遥控。。。。但是每次遥控接收断电就会触发拍照,上电不会触发,然后拔掉又触发拍照,问题在哪里呢
发表于 2016-4-1 12:37 | 只看该作者
居然不上洞洞板,小心断引脚
看我做的电子开关
发表于 2016-4-1 13:54 | 只看该作者
py555_blue 发表于 2016-4-1 12:37
楼主我按你这个一步步来的,用的104w,刷的时候也选的104w,其他用缺省的还是要改什么;现在不能成功遥控 ...
不清楚具体情况不好说,只有第一项的震荡频率要选对,其它无特殊说明的留默认。
如果你能确定程序是被验证过没有问题的,且成功烧录进单片机,那就只剩下硬件问题,检查你的电路,供电电压
发表于 2016-4-1 15:19 | 只看该作者
如果你能确定程序是被验 ...
震荡频率是说波特率?我看只有最高最底可选,是自动吧,如果不是,该手动设多少呢
发表于 2016-4-1 16:47 | 只看该作者
不是,硬件选项里的第一项,你图拉到下面去了,往上拉回顶部。这个频率搞错就不能准确识别遥控信号了。
发表于 2016-4-1 18:42 | 只看该作者
看到了,该填多少呢,我是乐迪at9,感谢解答
发表于 2016-4-1 21:47 | 只看该作者
这个要问程序开发者,和控没有关系,比较常用的是12Mhz
