f210调参改了无头飞功能,测试试飞。 转去这个帖子
【Devo7遥控器设置】
F210如果是购买标配,Devo7遥控器是做好了飞机参数设置的。
自有Devo7遥控器的朋友按照下面的介绍设置一下即可。
按“ENT”键进入设置模式,有3个菜单,按 R、L、UP、DN都可切换(下面的操作中就是用这4个键进行上下移动和项目设置的切换)
FUNCTION 功能菜单MODEL 模型菜单 SYSTEM 系统菜单
我们进入 MODEL 模型菜单,第一项是 SELEC 模型选择,进去新选一个模型文件。比如您之前用 MOD1 来玩的其他飞机,现在就选MOD2 来玩这个F210
选完模型文件,按 EXT 键返回到 模型菜单,第二项 NAME 模型命名,进去给这个模型文件起一个名字,只是个标识叫什么都可以,比如起名:F210
然后返回模型菜单,向下找到 TYPE 机型选择
进入,选择到 AERO 固定翼(选中它开始闪烁)
然后按 ENT 返回到模型菜单,向下找,进入这个 OUTPU 配置输出,这个里面对遥控器的各个通道进行设置
GEAR 起落架通道,我们要设置给MIX开关,这样的话拨遥控器上的MIX开关0、1、2不同的位置,飞机就进入 初级模式、特技模式、竞赛模式 只需要设置3个通道,将遥控器屏幕上显示的状态依次设置成下文即可:(UP和DN键切换不同通道,R和L键切换相应的设置) GEAR MIX GEAR ACT FLAP FMD FLAP ACT AUX2 GEAR AUX2 ACT
设置完成,关闭遥控器,保存刚才所做的更改和设置
【对频和绑定ID码】
是否需要绑定ID码? 绑不绑都可以操控飞机,怎么选请先了解下文
飞机出厂默认都是【自由对频状态】,对频方法: 1. 飞机和遥控器都要在关闭状态,遥控器右上方的FMD开关拨在0位置;油门杆放在最低点。 2. 开遥控器开关,嘀嘟一声响,屏幕显示滚动条(此刻遥控器在搜索飞机),这个过程将有10秒钟 3. 请立刻插上飞机电池,最好在遥控器响声后4秒内插上电池,把飞机放平静止,等遥控器再次嘀嘟响一声,飞机右尾灯熄灭,就对好频了。 【自由对频状态】每次换飞机锂电都需要关掉遥控器,再开遥控器,再插电,重复上述的对频方法。
我们也可以给飞机和遥控器【绑定ID码】,绑定后,每次开控对频就不用等这10秒了,很快就能对好频,而且每次换电池也不用关遥控再开遥控,直接换新电池插上即可。
【绑定ID码】需要先让飞机自由对频成功,然后在模型菜单中找到 “FIXID 固定ID码”这项 进去,按 R或L将状态由 OFF变成 ON
然后 按 DN 键就能看到下图,一个随机生成的ID码(一串数字),是刚才自由对频时和飞机生成的,千万不要改它
按ENT键,确定,第一个数字开始闪烁,再次按 ENT出现下图,问您是否执行,把它 从 NO 变成 YES , 按ENT去执行它就行了
【绑定ID码的注意事项】
遥控器可以设置几十个模型文件,绑定ID实际上是绑了飞机和这个模型文件。我们可以换一个模型文件再绑其他飞机。
绑定ID码后,飞机里的接收器就记忆了一个ID码,和遥控器的这个模型文件是对应的。如果在绑定后,您去关闭了遥控器的“固定ID码”或者把这个模型文件做了复位操作,那么遥控器上的绑定ID就丢失了,而飞机里的接收器又记忆着一个ID,这样就无法对频成功。这种情况需要您清除掉飞机接收器记忆的ID码,才能重新恢复到【自由对码状态】,重新按最初的方法来对频。
清除办法:用螺丝刀把下图 “清除固定ID码” 的开关按进去的状态下,插飞机电池,等5秒
